路虎发现每行驶10000-20000公里左右,就需要更换一次汽油滤芯,价格大约在1500元左右。
更换汽油滤芯的作用是:
1. 使得供给发动机燃烧的燃油更纯净;
2. 串联在燃油泵和进油口之间的管路;
3. 防止燃油系统堵塞;
4. 减少机械磨损,提高可靠性;
多数发动机上装的都是一次性不可拆洗式的纸质滤芯汽油滤清器,更换周期一般为1万公里,如果加的汽油杂质少,1.5-2万公里更换一个也问题不大。滤清器有进出油口箭头标记,更换时切勿装反。
需要注意都是,建议使用优质汽油舱。蒸汽过滤器不良往往会导致供油不畅,甚至在汽车动力不足时无缘无故熄火。汽油格,又名汽油滤清器或燃油滤清器。滤清器在汽车配件中属易损件,是要经常更换的。
如果路虎发现滤芯颜色明显变黑的话,即使没有到规定的更换期限,也需要更换。当然,还是要看实际情况来决定。
共有条对话 >
