问 M8增程MAX+六座电池宣传和实际装车有差异
海边沙滩3444
0浏览 · 2025-07-06 13:46· 发布于浙江
今早去提车,现场验车,发现没有电池容量标注,后来查看铭牌,发现有电压和电流的额定容量标注。自己计算了一下,竟然…发现两者有约1.4度的差异!为了验证自己是否算错,反复找资料查看和验算,结果的确是有差异。有没有已提车的车主发现这个问题呢?车辆标注额定电压375V,额定电流138.6。额定功率=额定电压×额定电流,375V×138.6AH=51975≈52KWH。
狗哥聊聊车 关禁闭 已屏蔽
电池容量计算方式不一样,铭牌写的是额定容量,宣传是可用容量,留了安全余量。建议找4S店要个书面说明,这情况不少新能源车都有
2025-07-06 16:13 来自辽宁 回复
樱桃纸鸢 关禁闭 已屏蔽
楼兰
按理说这个级别的车不该出这种问题,建议你先看看购车合同里有没有明确标注电池规格,最好找 4S 店问清楚差异原因,保留好证据,不行就向厂家反馈下,总得给个说法吧。
2025-07-10 15:14 来自吉林 回复
pink1981 关禁闭 已屏蔽
问界M9
不是800v?
2025-07-19 16:42 来自湖南 回复
惠州车友3039635 关禁闭 已屏蔽
就是有一个问题始终没搞清楚,电车脱保后更换电池到底要多少钱?或者将来能不能换固态电池?
2025-07-28 10:15 来自广东 回复
梅州车友7126355 关禁闭 已屏蔽
楼主,你这个问题有解决吗?我的也是这样。
2025-12-22 15:17 来自广东 回复
