新车停地下车库一天掉电1%,正常吗?
合肥车友8672019
0浏览 · 2025-05-10 15:20· 发布于安徽
新车刚提,停地下车库,发现一天掉电约1%,正常吗?
功夫辛巴 关禁闭 已屏蔽
魏牌 蓝山
新车掉电的话应该是设置的问题,把该关的设置关掉,一般就不会掉电了,还有就是新车的问题,慢慢适应一下可能就好了
2025-05-10 15:40 来自山东 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
正常来说,充满的电池总会存在自放电现象,一台电车停一个晚上,自放电的电量不会超过5%,也就是说自放电量5%以内都是正常的范围之内。楼主的车一天掉电1%,属于完全可接受的正常范围内。
2025-05-10 15:49 回复
ahtlzd 关禁闭 已屏蔽
海狮05 EV
车停那里,你还可以通过APP对车辆进行操作,说明车机并不是完全熄火的,后台耗电也是正常的。还有,你停车地方是车库?这种地方的手机网络信号通常是差点的,车机也是靠内置esim跟外界联通,耗电量大也很正常,一天掉个1%或2%,折算下,一天耗电1度左右,可以接受。
2025-05-10 18:54 来自浙江 回复
西安车友0497212 关禁闭 已屏蔽
海豚也这样,比亚迪通病
2025-05-11 07:18 来自四川 回复
渴望风的自由123 关禁闭 已屏蔽
掉1%正常,你试着多停几天看看,或者连续看几次是不是每天都掉,有可能是与电池温度有关,你刚开完电池温度高,停后温度降低了就掉下来了,而且可能之前正好是50.1%,第二天掉到49.9%都很正常啊
2025-05-12 15:13 来自湖北 回复
zydeer 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
哨兵模式频繁启动录像就费电了
2025-05-15 17:44 来自浙江 回复
佛山车友5409864 关禁闭 已屏蔽
手机充满电放着不用都会耗电的,我觉得1%很正常,没必要总怪生产商
2025-05-16 10:10 来自广东 回复
竹林隐风 关禁闭 已屏蔽
我的也是啊,一天大概掉1%电!
2025-05-21 21:38 来自江苏 回复
zqmymf 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8
海狮05 EV新车停在地下车库一天掉电约1%是正常的。车辆停驶后,部分电子系统(如远程定位、防盗系统、GPS导航等)仍会保持低功耗运行。地下车库信号较弱可能使车机活动频繁,增加耗电量。还有电池本身存在自放电现象,这是由电池内部的化学反应引起的
2025-05-24 10:26 来自安徽 回复
北京车友0225893 关禁闭 已屏蔽
我没开哨兵也没开千里眼,一天能掉10公里,刚买2个月……
Timber_Land 关禁闭 已屏蔽
有句话叫电车如狗,要遛的,没错,不能一直放着,时不是要跑一跑和充电。
2025-06-26 18:51 来自北京 回复
正宗九点半 关禁闭 已屏蔽
解决了么,还掉电么
2025-07-19 17:21 来自江苏 回复
西安车友0497212 关禁闭 已屏蔽
掉电一定有问题,我的海豚掉电一年了,每天都1%,最后查出来果然是启动小电瓶坏了
2025-08-11 20:57 来自四川 回复
