问 原装轮胎,一般可以用到多少年啊? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 culturecc 0浏览 · 2021-03-27 08:37 正常车子用的原装轮胎,一般可以用到多少年啊? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问离合器开关 求解 0回答 问你们的G5还在开吗? 0回答 问油箱盖子终于打不开了 0回答 全部回复 只看楼主 我干什么都行 关禁闭 已屏蔽 迈腾 1、建议5-6年左右就要换新胎了。2、按行驶公里数的话就是8万公里左右。3、轮胎出现下面这些情况,必须及时更换!4、轮胎磨损到了磨损极限的标志。必须要换了(胎面花纹深度低于1.6毫米)。5、轮胎老化了也要换(意思说这个花纹上面,有这种无数的小裂缝)6、胎面变形或胎圈损伤的轮胎,没气开车,会造成胎侧被碾压受损的轮胎,被化学品腐蚀的轮胎不能用。7、鼓包的轮胎不能用和侧面被扎。 2021-03-27 08:37 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 1个车主 关禁闭 已屏蔽 高尔夫 轮胎的更换周期其实没有一个具体固定的标准,主要还是看使用路况及用车环境,建议以磨损标识为准,在接近磨损标识时,应及时更换。如果车辆使用较少,也应该在5年左右更换,因为轮胎都是橡胶材质,时间久了势必会发生老化,轻则影响性能,重则容易发生爆胎,造成安全事故。 2021-03-27 08:39 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 水瓶座岳 关禁闭 已屏蔽 凯越 轮胎的使用寿命一般就是6年左右。如果按公里数来看。大概也就是5-8w公里。主要还是看路况了。一般磨损到刻度线,就需要更换了。 2021-03-27 08:39 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 龍威四海 关禁闭 已屏蔽 通常情况下轮胎的更换周期在5年或5万公里,不过当轮胎出现以下问题时就必须要更换轮胎:1、轮胎出现龟裂;2、补过三次以上的轮胎;3、轮胎侧面严重划伤的,掉肉缺内严重的;4、胎肩或胎侧磨损严重;5、胎面变形轮圈受损;6、严重老化蜕皮;7、胎面花纹低于磨损标记;8、因轮胎侧壁帘线折断而导致的轮胎鼓包,继续使用的话容易爆胎。 2021-03-27 08:39 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 谜qwe 关禁闭 已屏蔽 宏光MINIEV 一般汽车的轮胎没有具体的使用年限限制,主要看汽车行驶的里程数决定,加上汽车轮胎在日常的保养工作和质量决定,一般汽车的轮胎可以使用五年以上,五年之后轮胎开始老化。 2021-03-27 08:40 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 地球卫士123 关禁闭 已屏蔽 轮胎老化严重,而且伤到了胎体。沟槽深度达到或低于1.6毫米,轮胎上面都有标记的,可以看一下。最后就是那个破损的轮胎及鼓包的轮出现以上的情况就应该更换了,一般时间与公里数是4年或六万公里,都是一个参考的值。 2021-03-27 08:41 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽 轮胎寿命正常使用年限在5年左右,这是轮胎品质决定的,到了年头胎质老化龟裂、承载力下降,易爆胎;在正常使用年限内,车胎只要磨损到轮齿槽中的凸起标记就需更换了,不然也危及行驶安全。 2021-03-27 08:42 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 可人景深 关禁闭 已屏蔽 宝骏510 车胎长时间和地面进行摩擦有一定磨损,时间长了橡胶出现了老化现象,建议最好能够用到三年以上,最长五年左右,使用里程保持在5-8万公里就应该对其轮胎进行更换操作。另外在轮胎的排水槽内一般都有若干个检测轮胎磨损极限的小凸起,当轮胎的花纹磨损至与该凸起齐平的时候,就表明该轮胎已经磨损至使用极限,需要及时更换了。 2021-03-27 08:42 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 平步青云6666 关禁闭 已屏蔽 正常行驶的汽车轮胎,一般需要五年或者七万公里再考虑要不要更换,当然也要观察轮胎磨损情况来决定。 2021-03-27 08:44 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 生手505 关禁闭 已屏蔽 凡尔赛C5 X 6年左右,有许多因素可以影响轮胎的胎面寿命,如: · 胎面材质 · 构造特点 · 汽车的用途 · 轮胎保养情况 · 地理条件 · 气候条件 · 驾驶习惯 · 以及其他因素 因此无法精准地预测轮胎的行驶里程。在刹车、加速及转弯时要特别小心,有助于提高轮胎的使用寿命。 2021-03-27 08:45 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大漠金戈 关禁闭 已屏蔽 问界M5 轮胎一般可以用5、6年,跑6、7万公里的。是不是更换,主要看磨损和老化情况。如果轮胎花纹深度小于1.3mm,或者轮胎遍布细密的老化裂纹就可以考虑更换了。 2021-03-27 08:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Ym87C 关禁闭 已屏蔽 世嘉 也不一定的,换轮胎不光看公里,还要看老化情况的,在你的车子轮胎磨损低于标记线的时候,这个情况必须就要换了,大概来说的话轮胎使用的寿命在五六万公里没有问题的,年限也可以用个五年吧。 2021-03-27 08:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽 宝来 轮胎一般都是5年或者是50000公里更换,但是看你具体的使用情况,如果磨损严重、老化严重或者有鼓包、明显安全隐患什么的直接更换。 2021-03-27 08:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽 汽车轮胎更换的的问题,一般正常路况行驶个6万公里左右,或者开个4-5年吧问题不大吧,但是不同人不同路况磨损也不一样的,参考磨损的严重不严重了,这个参考是以轮胎的标记线为准的,每个轮胎凹槽位置都有标记。 2021-03-27 08:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽 其实汽车的轮胎更换周期主要看磨损程度,正常行驶5年或者6万公里的左右那么就可以考虑更换一次,不过呢当轮胎的磨损达到标记线了,那么就建议即使进行更换。 2021-03-27 08:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
