问 长途用车请问需要给车辆做哪些检查?
- 诚程成
- 0浏览 · 2020-09-04 11:15
- fofo999 关禁闭 已屏蔽
- 马自达3 昂克赛拉
必检项目之一:车灯灯光是行车的眼睛,出行前一定要保证所有车灯都处在完好的状态。一般来说,汽车灯泡的使用年限也就两三年时间,如果你已经使用了这么长时间,但灯泡还没坏,建议也全部更换新灯泡。另外,为了保持良好的视线,自驾出行除了氙气大灯是个不错的选择外,还应根据驾驶者的身高调整灯光的高度。有的车可以自动调整灯光的角度,但有的车必须亲自动手调整。必检项目之二:轮胎检查轮胎是重中之重。轮胎是汽车磨损最为严重的部件之一,也是行车安全不可忽视的重要因素,一般车辆行驶六七万公里就得更换。如果轮胎磨损较为严重或者曾经多次被扎破,也建议更换新的轮胎。检查轮胎主要是花纹和气压(包括备胎),轮胎胎冠花纹应保持如下深度,否则不能继续使用:轿车、轻型车、挂车的轮胎应大于1.6mm;其他车前轮应大于3.2mm;轮胎胎面、胎侧不能有长度超过25mm或深度达到露出帘布层的割伤和破损。不正常的胎压也会影响汽车的安全行驶,所以加压时一定要严格按照厂家的标准,切不可任意为之。有些车辆装有气压传感装置,一旦胎压不平衡就会报警,这时你就得加气了。因为检测胎压比较专业,也需要专业的设备,所以最好是到专业的售后点检测。必检项目之三:刹车刹车是安全保障,关系人身安全。因此,行车前除了检查电解液、机油、变速箱油、水箱水位外,还必须检查刹车油的油位和质量。刹车油较容易吸收水分,特别是雨后天气比较潮湿,刹车油容易被稀释而失去最好的效果,一般使用期达两年或者汽车行驶六万公里就得更换。刹车系统靠油打通,所以要检查油管接头是否老化泄漏;另外,刹车比例分配阀也要看看。现在大部分轿车还是使用碟刹,所以刹车片的检查不能忽略。因为自驾游的路程可能不短,为了避免中途换刹车片的烦恼,如果发现刹车片只有3毫米厚时,建议立即更换。另外,还要检查底盘的球头螺丝是否松动,防尘套是否破裂;检查发动机变速箱是否漏油;火花塞是否完好;灯光变光转向等用电开关是否失灵;空调以及雨刮器是否工作正常等等,保障你在长途出行期间能够安全愉快地旅行。
- 骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
