问 机油的标号是什么含义?
小荷才露尖尖脚
0浏览 · 2020-09-02 09:33
比如5w-30的机油,其中这些数字的含义都是什么呢?
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
一般来说,汽车机油上的标号是采用的美国汽车工程师协会(SAE)的汽车机油粘度分类法。这是种粘度等级分类法,将润滑油分成夏季用的高温型、冬季用的低温型和冬夏通用的全天候型。 汽车机油的具体分类为冬季用油6种,夏季用油4种,冬夏通用油16种。其中 1.冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季Winter(冬天)的缩写,W前的数字越小,低温粘度越小低温流动性越好,适用的最低气温越低; 2.夏季用车用机油牌号分别为:20、30、40、50,数字越大其粘度越大,适用的最高气温越高; 3.冬夏通用油牌号分别为:5W/20、5W/30、5W/40、5W/50、10W/20、10W/30、10W/40、10W/50、15W/20、15W/30、15W/40、15W/50、20W/20、20W/30、20W/40、20W/50,代表冬用部分的数字越小,代表夏季部分的数字越大者粘度越高,适用的气温范围越大。 (1)高温型(如SAE20~SAE50):数字表示100℃时的粘度,数字越大粘度越高。 (2)低温型(如SAEOW~SAE25W):W表示仅用于冬天,数字越小粘度越低,低温流动性越好。       (3)全天候型(如SAE15W/40、10W/40、5W/50):表示低温时的粘度等级分别符合
SAE15W、10W、5W的要求、高温时的粘度等级分别符合SAE40、50的要求,属于冬夏通用型。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
质保期内用4S店提供的原厂机油半合成或矿物油,型号、机油量按说明书要求来,一点问题都没有,出保后再考虑更换其他品牌的全合成的机油。机油粘度和流动性供你参考:
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
上述W前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好,5W代表耐外部低温-30°C;W后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高说明粘度越高。
2020-09-02 09:35 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
2020-09-02 09:39 回复
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
这个机油的标号是前面的是抗高低温的流动性,后面的就是这个粘度来的啊.
2020-09-02 09:39 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
不知道叫什么好哦 关禁闭 已屏蔽
秦新能源
这个W前边的数字代表抗低温的能力,数值越低低温流动性越好,这个W是代表的多级油,温度的范围可以很广,然后W后边是代表机油的粘度,数值越低粘度也越低
