这车顿挫感越来越严重了,是哪里出了问题?
Elaine甜田
0浏览 · 2021-06-12 07:18
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
通常情况下车子顿挫是因为发动机的转速与离合器片的转速不同步引起的,1、升挡顿挫多数原因是因为变速箱的相应速度不够快,升挡速度跟不上你踩油门的速度,所以在变速箱换挡的一刹那,顿挫感就来了,2、降挡顿挫多数是因为能量回收系统的介入,一旦驾驶者松开油门踏板或踩下制动踏板,发电机会立即开始工作,就会搭上发动机,给发动机造成一些负担,影响发动机的转速,使发动机转速与离合器片转速不同步,这样就会有顿挫的感觉,3、低速顿挫很多车主有这种情况,由于低速行驶的时候挡位在一二挡之间频繁切换,离合器不断的分离和结合,短时间内不能畅顺地完成动力传输,就造成了常见的低速顿挫,启动与低速的时候会有顿挫感,这个正常的话一般是低转速的时候涡轮增压介入,影响了发动机转速,4、变速箱挡位程序设定问题;5、变速箱内部脏污和杂质,内部脏污或杂质导致不能对变速箱油压进行有效调节,从而造成顿挫;6、变速箱散热问题,变速箱散热不良,会导致变速箱异常高温,从而影响变速箱油的性能,如果温度超过120℃,变速箱的橡胶密封材料会变硬,造成变速箱渗漏,从而影响油压,造成顿挫。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                这跟发动机积炭严重有关,去4S店或找个靠谱的修理厂清洗发动机内部积碳,清洗喷油嘴、清洗歧气管道脏、清除排气阀儿积碳层,清洗节气门脏做行车电脑初始化调校后你再看看顿不顿挫!
2021-06-12 07:19 回复
qkhhktm 关禁闭 已屏蔽
帝豪
变速箱
2021-06-12 14:35 回复
冀R88CA0看连续滴滴 关禁闭 已屏蔽
林肯MKZ
一个老6at变速箱,你还想要什么换挡平顺,知足吧大哥,我的比你严重多了
哈尔滨车友1087582 关禁闭 已屏蔽
没事 停产了
M60E4 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
清清积碳吧
bile 关禁闭 已屏蔽
你的问题解决没有?我也是遇到这问题,在处理中
Herman207 关禁闭 已屏蔽
林肯MKZ
换变速箱油啊
autocwj 关禁闭 已屏蔽
这个车四万公里或者三年就要换波箱油
