问 11年的3.0发动机漏这么多油,还值得修吗?
上海车友8261894
0浏览 · 2025-12-31 06:34· 发布于上海
11年的3.0,发动机漏油了,停1.5小时地上漏这么多油,这要修吗?
cntjck 关禁闭 已屏蔽
小蚂蚁
停放一个半小时是漏了不少机油呀,但是值不值得修这得看是哪漏油了,要是油底壳之类的金属件被撞击导致漏了,这就不好修了,是吧。如果是放油螺丝密封垫、气门室盖垫之类的坏了,换一个不就行了。
2025-12-31 06:46 来自天津 回复
快乐鸟2013 关禁闭 已屏蔽
全顺
首先确认是哪里漏,油底壳?机滤底座?还是曲轴油封?如果公里数不大可以简单换个件就行。如果公里数比较大还有情怀的话可以找个靠谱的再制造,注意一定要用进口的大修包!
2025-12-31 06:47 来自上海 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
这种情况还是要维修的,才停一个半小时就漏了这么多油,说明发动机机油渗漏很严重了。建议楼主前往修理店把汽车抬起来,找到漏点,看看是油底壳渗漏,还是换油螺丝渗漏,展开针对性维修就行了。
2025-12-31 07:12 来自江西 回复
music66 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
值得修,只要不是烧机油!
漏点找到就好解决。主要是气门室盖、VVT轮、VVT电磁阀容易漏,排查维修更换后一般能解决。
同为V6车主,愿你用车愉快!
2025-12-31 08:05 来自四川 回复
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
上海车友8261894兄,11款雪铁龙C5 3.0发动机漏油量大仍值得修,漏油多是机油滤芯底座密封圈、气门室盖垫或曲轴油封老化导致,这些都是易损件而非发动机核心故障。先更换老化的密封圈和油封,再检查油底壳是否开裂,仅换密封件成本低,若放任漏油会导致机油短缺,进而引发拉缸、抱轴等严重发动机故障,维修性价比远高于换发动机。希望这些对兄弟有帮助。
2025-12-31 08:11 来自广东 回复
xumt 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
确定这漏得是油而不是水??
如果一个半小时就能漏这么多,那停一晚上车的话,啥油都该漏光了啊~~
2025-12-31 08:47 来自浙江 回复
上海车友8261894 楼主 关禁闭 已屏蔽
是油,机油加到标准,然后一个周油尺差不多到底了。
2025-12-31 09:10 回复
哪里能修啊?这技术含量很高吧?
2025-12-31 09:11 回复
14万公里
2025-12-31 09:12 回复
我问了两个修车的,说换车吧,不要修了,太麻烦。
2025-12-31 09:14 回复
tonycz 关禁闭 已屏蔽
才14万公里,还是修吧,找个专修的,花点钱值得
weixiad 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
涡轮增压发动机跟自然吸气发动机不同,涡轮增压的发动机缸压高,发动机密封件容易老化漏油,这是发动机小马拉大车的代价(牺牲耐久性而保动力,这是赛车的设计思路)
理论上,如果是密封不良引起的漏油都是可以修的,就像楼上说的,修了至少能保个几年不漏油
但是涡轮增压车,如果机油废气分离不彻底,造成机油循环系统冷却回收后的废机油没有正常回流进油底壳,而是跑到进气道里而漏油(进气道是开放的,没有密封的要求),进而跑到气缸里参与二次燃烧,即所谓的烧机油,最典型的就是大众的EA888发动机,那是修不好的,因为这是发动机设计缺陷,有土办法是装个机油收集器,把漏进进气道的废机油收集起来,不让它二次燃烧,定期人工倒掉,这样至少可以保证不烧废机油了,但要定期补充新机油
我当初买车,第一要求不买涡轮增压车,第二要求不买双离合和CVT变速箱
最后买个了自然吸气手动挡的车子,发动机是一滴机油都不烧,10年了,从来不看油尺,发动机舱里都结蜘蛛网了
因为不烧机油,再加上定期使用燃油宝,所以尾气特别干净,三元催化器就干净,
到10年验车,国V的车子,三个尾气指标,两个都测不出
2025-12-31 09:32 来自上海 回复
无鞋司机 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
3.0车主没找到组织吗
2025-12-31 13:54 来自安徽 回复
成都冠希摄影 关禁闭 已屏蔽
纳瓦拉
你这漏得不算严重,缩短保养周期到5000就行
2025-12-31 21:46 来自四川 回复
966210 关禁闭 已屏蔽
世嘉
开老车还是比较费心的。
01-01 08:52 来自江苏 回复
我昨天去了,说漏得厉害,修一下要一万多。那还值得修吗?
我花开后百花杀5132 关禁闭 已屏蔽
漏油属于小问题了 值得修
01-13 06:43 来自湖南 回复
睡不醒斯基 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
主要是不好修,很多件只能4S买,成本高, 不如换个2.3的机器
01-13 09:31 来自黑龙江 回复
啊,还能换2.3的机器呀。已经修好了,找的法系专修,今天取回来了。
LZD321 关禁闭 已屏蔽
卖不卖?
