第一脚刹车无力刹不住怎么回事?
mimax1
0浏览 · 2025-12-11 17:43· 发布于河南
        11年老C5,15万公里,今年夏天把前后刹车片都换了,刹车盘也全部打磨平整,后轮换的是老兵家的原厂刹车片,前轮换的是阿淼家的ATE刹车片。
        现在刹车的时候,第一脚刹车前半段很无力,深踩才刹得住,如果踩一脚刹车松开,再踩第二脚就很灵敏,是啥毛病啊?
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
这种情况通常就是刹车油的性能下降了,包括刹车油中的含水量超标了,也有可能是刹车管路中有空气混入,总之检查一下刹车油的含水量先,如果刹车油已经用了多年的话干脆就换一下,换油时记得多踩几脚刹车把管路在中的气体以及旧油排干净。
2025-12-11 18:27 来自江苏 回复
车友A车行 关禁闭 已屏蔽
这种情况大概率是刹车系统进空气了,换刹车片时管路里进了空气没排干净。需要两个人配合排空气,一个人踩住刹车踏板,另一个人拧松分泵上的放气螺丝,直到排出的油液没有气泡为止。如果排完空气还不行,可能是总泵或者分泵的活塞皮碗磨损了,需要检查更换。
2025-12-11 18:50 来自北京 回复
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
可能刹车系统存在空气
更换刹车片或打磨刹车盘时,若未彻底排气,空气可能混入刹车管路。空气的可压缩性会导致第一脚刹车时压力被空气吸收,踏板行程变长(软);再次踩刹车时,空气被压缩,压力上升,踏板变灵敏。
2025-12-11 18:59 来自吉林 回复
liuyi_715 关禁闭 已屏蔽
DS 5
换ds9 508L的前刹车一套
2025-12-11 21:08 来自四川 回复
成都冠希摄影 关禁闭 已屏蔽
纳瓦拉
改508L的大尺寸刹车盘,效果立竿见影,看我帖子有
2025-12-11 21:25 来自四川 回复
kry4369 关禁闭 已屏蔽
逸致
有可能刹车皮碗密封不严,管路内有空气进入形成气阻影响刹车效果,建议尽快检查维修或更换,消除故障。
2025-12-11 22:00 来自北京 回复
A09510 关禁闭 已屏蔽
比亚迪S6
刹车自动调整故障,止回阀故障。
2025-12-11 23:10 来自江苏 回复
Wd193168 关禁闭 已屏蔽
车重,盘小,速快,易撞,有条件,上大盘
2025-12-12 09:57 来自广东 回复
秋枫韩流 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
刹车泵排一下空气看看。。。
2025-12-12 13:49 来自上海 回复
wh1985v 关禁闭 已屏蔽
凯旋
刹车片磨合,,或者是排气没做好
2025-12-13 13:21 来自湖北 回复
paqin8 关禁闭 已屏蔽
奔奔MINI
查一下真空单向阀
2025-12-13 17:00 来自广东 回复
仁心2013 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
刹车油重新换,换到能轻松踩出ABS
2025-12-13 21:24 来自湖北 回复
睡不醒斯基 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
还是刹车片的问题,
2025-12-21 12:38 来自黑龙江 回复
开C5的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
感觉是刹车油过期了,闻一闻,如果臭说明该换了
2025-12-21 22:24 来自广东 回复
蓝色石头2020 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
刹车油问题 换
2025-12-31 08:44 来自安徽 回复
火岭飞舟 关禁闭 已屏蔽
还换车了
2025-12-31 13:03 来自辽宁 回复
