13款2.0手动拧开油箱盖有吸气现象,是什么问题?
LiuX330
0浏览 · 2025-09-22 11:18· 发布于新疆
周六去加油,加油员拧开油箱盖“噗呲”一声,我问他是不是吸气,他说是的,然后加满油交钱出来,熄火状态我自己拧开油箱盖,还是呲一声吸气。以前加油没发现这现象,请问各位大神重点排查哪个部位?
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
车辆加油时油箱盖发出的明显吸气声,根本原因是油箱内形成了过大的负压,问题几乎可以锁定在“碳罐”及其通气孔堵塞——碳罐是负责平衡油箱内外压力的装置,它的通气孔一旦被灰尘泥土堵塞,外部空气无法进入,燃油消耗后就会在油箱内产生真空,打开油箱盖时就会出现明显的“噗呲”吸气声。建议尽快去修理厂检查并清理或更换碳罐,长期忽视此问题会增加燃油泵负荷,甚至可能导致损坏。
xumt 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
检查碳罐是否堵了(在左后轮)~~
2025-09-22 11:36 来自浙江 回复
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
2025-09-22 11:58 回复
枣庄车友4365492 关禁闭 已屏蔽
如果是发动机运转状态往里吸,该换废气壶了
2025-09-22 12:04 回复
成都冠希摄影 关禁闭 已屏蔽
纳瓦拉
碳罐没用了,直接换原厂碳罐
2025-09-22 12:16 来自四川 回复
LiuX330 楼主 关禁闭 已屏蔽
谢谢各位,下午去专修店看看。
2025-09-22 12:28 来自新疆 回复
无名000深海 关禁闭 已屏蔽
碳罐堵了,是向外喷气,是由于汽油蒸汽积聚的原因,你的是吸气,油路里只有碳罐电磁阀和发动进气系统直连,碳罐电磁阀坏了,会常通,发动机的负压一直吸油箱,导致油箱局部变形。建议拆下碳罐电磁阀,吹一下,漏气就是坏了,好的是吹不动的。
2025-09-22 16:36 来自山西 回复
LiuX330 楼主 关禁闭 已屏蔽
居然自愈了,昨天和今早都试了下,不论是冷车熄火状态还是热车未熄火状态,打开油箱盖都没有吸气或出气现象。
2025-09-23 11:09 来自新疆 回复
无忧骑士1 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
长期不换灰滤的结果,造成碳管堵塞
2025-09-24 10:50 来自河南 回复
没钱只能玩老车的中登 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级(进口)
该行程已被楼主删除
    2025-09-26 11:47 来自广东
