老五高速90码偶尔顿挫,手动模式M正常,这是为什么?
致远8078
0浏览 · 2025-08-22 04:56· 发布于福建
十年老五高速90码提速偶尔顿挫,切到手动模式M一切正常什么原因,大家遇到过吗?
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
我觉得是自动变速箱的换挡逻辑出问题了,老车的传感器可能有点老化,给电脑的信号不准,导致90码左右换挡时油给得不稳,就顿挫了。手动模式是自己控制换挡,避开了那个临界点,所以没事,先换变速箱油试试吧,不行就得查传感器了。
2025-08-22 06:09 来自山东 回复
遂宁车友2257776 关禁闭 已屏蔽
指南者(进口)
如果变速箱油很久没有换过,可以先换变速箱油试试。
2025-08-22 08:32 来自四川 回复
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
致远8078兄,大概率是自动变速箱的事儿。比如换挡电磁阀卡滞,影响油压控制;或者变速箱油脏了、衰减,传递动力不顺畅。老车传感器老化,信号不准也可能让换挡逻辑乱套。先换变速箱油试试,不行就检查电磁阀、传感器。供参考,望采纳 。
2025-08-22 08:52 来自广东 回复
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
雪铁龙C5高速90码提速时自动模式偶尔顿挫、手动模式正常,主要因自动模式下变速箱TCU(控制单元)的换挡逻辑或液压执行机构(如油压不稳定、电磁阀偶发卡滞)在特定工况下匹配不佳,导致换挡衔接顿挫;而手动模式由驾驶员主动控制换挡,避开了自动模式的控制偏差,故正常。建议检查变速箱油液状态,用诊断仪读取TCU故障码,必要时升级程序优化换挡逻辑。
成都冠希摄影 关禁闭 已屏蔽
纳瓦拉
变速箱油太脏了,阀体卡滞,先重力换3次变速箱油试试,一次用3升
2025-08-22 21:17 来自四川 回复
axodwk0qadq 关禁闭 已屏蔽
是不是变速箱油有问题了?重新更换下变速箱油。
去修理厂,买人家的油换,别网上买
2025-09-17 17:54 来自山西 回复
