结冰了,空调不冷
AAALuo7197
0浏览 · 2025-06-02 13:09· 发布于广东
空调开了一个小时后,管道结冰了,冷气越来越小,会是什么问题?修理店说可能压缩机不行了,换压缩机不得两三千?
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
管道结冰冷气小,不一定是压缩机问题。我觉得是冷媒少再就是膨胀阀堵了,先去维修店检查下,别着急换
2025-06-02 13:27 来自山东 回复
左口 关禁闭 已屏蔽
都结冰了还压缩机问题
2025-06-02 13:33 来自广西 回复
wf28580323 关禁闭 已屏蔽
全顺
冷媒少了
2025-06-02 13:41 来自江苏 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
都结冰了,说明压缩机工作正常,没有任何问题。建议楼主及时补充冷媒,应该是冷媒不够造成的。
有强迫症的C5老司机 关禁闭 已屏蔽
读电脑数据,看看蒸发箱温度传感器显示的温度是多少.
2025-06-02 16:51 来自湖北 回复
成都冠希摄影 关禁闭 已屏蔽
纳瓦拉
C5压缩机也没那么贵,自己买一个去修理店换,材料800左右
2025-06-02 20:56 来自四川 回复
修明敏 关禁闭 已屏蔽
多问几家,别被坑了就行,
2025-06-02 22:34 来自湖北 回复
findmore 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
这个是制冷不停机导致。  说明压缩机没问题把。1. 雪种过多或者过少  2.蒸发箱温度传感器坏了 3.膨胀阀问题。  其实第一个问题最大,是不是冷媒加多了。
2025-06-03 07:45 来自山东 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
原因:由于干燥器超饱合,制冷剂中的湿气不能去除,使膨胀阀中的针阀冻结,引起冰堵,当制冷剂不再循环时,冰被周转 热量解冻再冻结成冰,这一过程反复循环。 处理:更换储液罐/干燥器及压缩机油,重新 抽真空加注。
2025-06-03 08:37 来自上海 回复
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
这个问题说实话挺多原因的,有可能是温度传感器有问题,有可能是空调管路堵塞,也有可能是压缩机有问题,还有可能抽完真空再加回去就好了
2025-06-03 10:48 来自吉林 回复
