雪铁龙C5,挂不了档
福州车友2753423
0浏览 · 2025-05-16 16:11· 发布于福建
雪铁龙C5冷车着车后,挂不了档,要等ABS.ESP故障灯亮后才能挂上档,热车息火后还能正常挂档,停一会就要等亮ABS.ESP故障灯后才能挂档!求解。
电脑上报C0040可持续性故障。制动踏板开关故障。刹车开关换过了,也没解决问题
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
车辆出现这个变速箱档位挂不进去的话,故障原因一般有两种原因造成的
首先第一种原因的话,就是我们变速箱控制模块出现控制逻辑错误模块本身出现问题会导致这个故障出现
解决问题的话,我们需要进行对变速箱模块做一下,升级解决问题,
第二种情况的话,就是我们这个变速箱模块控制线路通讯故障也会引起这个问题,因为像你们描述的需要等待ABS故障灯点亮才能进行挂挡,
这个就不排除线路通讯问题了,导致的问题需要检查一下线路,同步维修一下解决问题
2025-05-16 16:23 来自浙江 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
雪铁龙C5冷车不好挂挡,要等故障灯亮才行,热车短时间内还行。这种情况我觉得是变速箱油太稠或者传感器坏了的问题,赶紧去修车店检查下,这样开着放心
2025-05-16 16:25 来自山东 回复
Wd193168 关禁闭 已屏蔽
你这是二个故障,档位挂不上检查P档继电器,ABS故障是轮速传感器有异物脏了清洗一下
2025-05-16 16:49 来自广东 回复
遂宁车友2257776 关禁闭 已屏蔽
指南者(进口)
P档继电器的可能性最大。换一个小几十元解决问题。
2025-05-16 17:47 来自四川 回复
成都冠希摄影 关禁闭 已屏蔽
纳瓦拉
刹车开关不是换上去就行,要注意下新的开关长短调整到和拆下来的一致
2025-05-16 22:21 来自四川 回复
