2012年2.0雪铁龙c5漏油
阿黑哥哥1991
0浏览 · 2025-05-09 13:12· 发布于新疆
买的二手车,行驶17万公里,一个礼拜前发现发动机漏油,更换了气门室盖,安装后还是渗油,后打的胶,今天早上发现地上又有油,打开机盖,气门室盖没有油渍。变速箱的油封也换过,这是什么原因啊?有整备过得大神支招谢谢
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆出现漏油的现象。如果气门室盖垫和变速箱油封位置都没有任何渗漏的迹象,需要检查一下是不是车辆的凸轮轴油封或者是曲轴前油封存在老化渗漏。
看一下具体渗漏的位置,如果是在车辆发动机舱右侧右前轮靠里侧这个位置,一般都是油封老化,需要对应检查更换油封。
2025-05-09 13:13 来自山东 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
检查一下凸轮轴,看看凸轮轴位置有没有出现漏油的情况,然后检查油底壳,检查放油螺丝的密封情况,基本上就是这几个位置,如果变速箱油封没事儿的话,那应该就是这几块儿,大概率还是气门室盖,这款车气门室盖是塑料材质的,时间长了肯定还得漏
2025-05-09 13:13 来自河北 回复
80后富康车主 关禁闭 已屏蔽
应该是冷切液,水泵漏了
2025-05-09 13:20 来自广东 回复
可乐树 关禁闭 已屏蔽
漏的不严重 一瓶力魔机油止漏剂 解决
2025-05-09 18:36 来自陕西 回复
雨疏云淡 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
如果是气门室侧面漏油,有可能是可变正时轮有漏油现象,俺的车曾经遇到过一次,开始以为是汽缸垫漏油,在4S店检查发现是正时轮漏油,后来换了可变正时轮解决了。
2025-05-11 08:56 来自北京 回复
