新车1.6T方向重,需要注意哪些问题?
乐山车友8820501
0浏览 · 2025-05-06 14:08· 发布于四川
刚买的1.6T,一六年的车,感觉方向有点重,需要注意点什么?
cardoctor 关禁闭 已屏蔽
根据你的问题、方向盘重检查一下轮胎气压、平面轴承、换有就是方向机问题、具体需要检查一下哪个有问题更换哪个
2025-05-06 14:15 来自浙江 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
车辆刚买的二手车,现在发现这个方向盘打方向的手有点偏重,出现这个问题的话,我们要检查一下车辆的前轮两个轮胎的压力是否过低,如果轮胎压力偏低的话,也会导致打方向的时候轮胎阻力增加引起这个方向偏重的问题出现,
第二个问题就是我们车辆的方向机系统,比如方向机本身内部齿条出现磨损也会引起阻力也会引起打方向盘比较重,
解决问题的话,我们需要把这个机械方向机总成拆下来进行维修一下解决问题。
还有车辆的减震器平面轴承,如果出现磨损也会引起这个故障现象出现,需要同步检查一下。
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
2016款的车配备的就是电子液压助力,如果是感觉方向盘比较重,那建议把转向助力油给更换一下,同时把这个转向助力的滤网给彻底的清洗干净,这样的话就能够有一定的效果
但相对来讲,这种液压转向助力就比电子转向助力要稍微沉一些。略微的重,这个是正常的
2025-05-06 14:16 来自吉林 回复
没钱只能玩老车的中登 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
老五的方向就是重
2025-05-06 14:52 来自广东 回复
aiakyramtzn 关禁闭 已屏蔽
需要注意别烧机油
2025-05-06 14:56 来自天津 回复
