问 小五玻璃升降器 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 皮特骏 0浏览 · 2025-05-04 20:41· 发布于海南 请教一个问题,副驾驶玻璃降不下来,换了升降器和马达问题还没解决,换了升降开关也不行,有没有车友出现过是什么问题导致的 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问发电机皮带规格? 0回答 问雪铁龙c5上水管漏水 0回答 问请问各位大神,求帮忙 0回答 问地盘件全套更换 0回答 问各位大侠帮忙看看 0回答 问这个图标是什么意思? 0回答 全部回复 只看楼主 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 现在咱这个副驾驶玻璃升降器这个无法升降,主要检查一下我们这个副驾驶玻璃升降器电机连接线路是否出现断路,导致的这个问题出现,还有这是我们这个副驾驶这边线路连接地线是否出现接触不良都会引起这个问题出现,解决问题,我们需要把这个副驾驶线路再排查一下看一下,如果线路出现故障,维修一下线路解决问题。 2025-05-04 20:43 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 你现在这种情况如果说只是副驾驶是玻璃升降器无法动作的话,首先你得观察一下主驾驶室这边是否能控制,如果说主驾驶室这边都控制不了,那么需要检查一下主驾驶室的玻璃升降器开关,如果可以控制的话,那就需要检查一下副驾驶室开关的线路到模块是否正常的。 2025-05-04 20:45 来自贵州 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 唯壹321 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C5 我只有之前打算改氛围灯的时候,在升降开关前取电的时候,出现开关没反应,然后拆了,电瓶断电再通电,就又恢复了正常了 2025-05-04 20:49 来自四川 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 广州车友2333691 关禁闭 已屏蔽 很大可能是门上线束的接头接触不良,可以拆下来拿针捅一捅 2025-05-05 09:46 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 成都冠希摄影 关禁闭 已屏蔽 纳瓦拉 升降电机进水也会这样,可以看我有个帖子专门修升降玻璃的 2025-05-06 15:51 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 雪铁龙C5拥爱户 关禁闭 已屏蔽 难道是娘胎带出来的通病??我的12款洗车后升降失灵,平时正常偶尔失灵 2025-05-09 09:33 来自广西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 仓库1号 关禁闭 已屏蔽 玻璃降下来,很松 是怎么回事? 关上玻璃门就挺好的 2025-05-10 11:48 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
