更换发电机皮带需要更换涨紧轮吗?
hxxhxy
0浏览 · 2025-04-23 10:56· 发布于山东
车子九万多了,更换发电机皮带需要更换涨紧轮惰轮吗?
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆跑了九万多公里,一般皮带的张紧轮加上惰轮是不需要更换的。观察一下车辆的皮带轮轴承有没有嗡嗡异响,如果没有嗡嗡异响的话,正常使用没有任何问题。单独更换新的发电机,皮带就可以。一般发电机皮带到十万或者12万公里换也可以,可以观察一下皮带老化状态,如果不严重的话,可以继续用。
2025-04-23 10:57 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这个不一定,需要具体根据实际情况来决定,如果惰轮的磨损比较严重,或者是在行驶的过程中出现了异响的情况,也需要一并更换,如果没以上情况就不需要换,但是一般大多数都是需要一起换的,人工费比较高
2025-04-23 10:59 来自河北 回复
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
出现这种情况,如果涨紧轮没有明显异响的话,这个是不需要更换的,皮带老化只把皮带更换掉就可以了,正常后期使用就没有任何问题的皮带轮不容易出问题。原车质量是最好的,这个不属于易损件,正常皮带易损,如果时间长老化异响的话,直接拆掉,把皮带单独更换掉就可以了,皮带后期更换的话,可以选择盖茨马牌,这两个是大品牌更换一下的话,费用在120到180左右就可以了
2025-04-23 11:18 来自河南 回复
勇不放弃2012 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
出现明显不正常了吗?我的都13万公里了都没管他,这个没多大风险。
2025-04-23 13:37 来自四川 回复
leizn 关禁闭 已屏蔽
标致508
没有异响就不用管,后期出现异响换也很简单
2025-04-23 13:47 来自北京 回复
可乐树 关禁闭 已屏蔽
最好换一套
2025-04-23 17:34 来自陕西 回复
