问 过坎异响,求解决办法。
bq165
0浏览 · 2025-04-12 12:02· 发布于北京
家人们,14年上牌C5已跑12万公里,过减速带异响,是否该换减震器了,各位大佬求哪里买原厂或靠谱减震器😅
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
根据描述的这个情况,那可能是车辆的减震器或者是悬挂的球头,再就是平衡杆的胶套出现了老化,就会容易导致这种异响。
要想处理的话,建议还是到消费场把车辆升起来检查一下,看看到底是哪个地方的原因,也不一定是减震器的问题,如果是减震器的话,那么从外面也能够看出来会出现明显漏油的现象。
如果是更换减震器,可以看一下博世或者是njk,整体的性价比还是非常高的,用着也不错
2025-04-12 12:03 来自吉林 回复
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
正常走颠簸路段异响的话,主要与以下几个方面有关系
第一,有时间把车子升起来,重点检查一下,减震看是否漏油,如果漏油的话,就会出现缓冲不好,这种情况把减震更换掉就可以了,更换的话可以考虑原车或者是萨克斯的,这两个质量都是有保证,更换一根的话,费用市场上在380到450左右
第二,如果减震没事的话,就是竖拉杆或者是下肢臂平衡杆脚套,看是否哪里破裂,缓冲不好,还有底盘螺丝都紧固一下,看是否有松动的脚套,如果破裂的话,更换掉就可以了
2025-04-12 12:04 来自河南 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,雪铁龙C 5,现在已经行驶了120,000公里现在车辆过减速带的时候或者走在颠簸路面的时候出现这个异响声音存在,这种情况我们要检查一下是不是减震器出现了这个漏油泄压缓冲不好引起的这个声音出现,检查一下看一下,如果减震器出现漏油进行更换一下,减震器就可以解决问题了,可以把车辆顶起来,然后再检查一下车辆的底盘配件,例如底盘的下摆臂有没有损坏胶套有没有出现损坏?如果损坏的话一起更换一下,同步解决问题。
2025-04-12 12:12 来自浙江 回复
lspx 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
少去修。这点小问题无视就可以了,大多数都是越修越烂
2025-04-12 12:23 来自四川 回复
妞妞的外公 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
那肯定的啊,估计你也没换过减震器吧。除了减震器,还有摆臂胶套肯定也破了,一并更换
2025-04-12 12:39 来自江苏 回复
东山穷少 关禁闭 已屏蔽
避震,缓冲胶套,摆臂以及你放的小物品,自己慢慢排查
2025-04-12 15:06 来自福建 回复
金丝小枣6855 关禁闭 已屏蔽
是那个方向异响,右后就紧固刹车线
2025-04-13 13:42 来自河北 回复
Mike1264 关禁闭 已屏蔽
响声不一样出问题的地方都不一样的
2025-04-13 19:54 来自四川 回复
