问 关于阅读灯的问题 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 大灰狼7082 0浏览 · 2025-03-19 17:14· 发布于安徽 车辆阅读灯泡不亮了后排也是!但是中间的主灯泡开门和解锁还是凉的,这是什么问题?是不是保险的问题!手动按键左右的阅读灯都没反应…… 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问曲轴后油封漏油! 0回答 问求助论坛内的各位 0回答 问谁有这个支架? 0回答 问二手C5整备请教 0回答 问车子一个多月没开了 0回答 问气阀室罩盖漏油 0回答 全部回复 只看楼主 壹路順风 关禁闭 已屏蔽 这种一般都是灯泡的问题,或者是灯泡的插头接触不良导致的,因为车内阅读灯共用一个保险丝,所以只要顶棚灯有亮的保险丝,就是没有问题的,需要重点检查顶棚灯灯泡 2025-03-19 17:15 来自广东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 这种情况大概率是保险烧了,也有可能是控制模块接触不良,可以考虑重新梳理一下线束,排查看看有没有接虚的位置,然后检查开关的连接情况,就是线路的事儿,和灯泡应该是关系不大 2025-03-19 17:16 来自河北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 人之初1949 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C5 换led 灯,10来块钱能把六七个全换完 2025-03-21 07:01 来自广西 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
