问 更换变速箱油后,升挡响应不积极。 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 白云悠啊悠 0浏览 · 2025-03-11 12:34· 发布于北京 2014款C5 2.3,更换变速箱油后,5挡升6挡位,响应不是很积极,有时候发动机转速到两千四五也不升。想问一下,怎么解决? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问咨询一下大神们 0回答 问雪铁龙c52.3 0回答 问贴膜和喷漆那个更好、 0回答 问突然车头剧烈震动! 0回答 问发动机支架要换几个 0回答 问车窗升降问题 0回答 全部回复 只看楼主 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 出现这样的情况那有可能是变速箱的阀体有问题或者是油道有问题导致的,建议把阀里拆下来,整体的给法里做一下彻底的清洗。同时再把变速箱上面的油道整体的清洗一下,这样的话基本上就能够解决了。 2025-03-11 12:36 来自吉林 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 更换变速箱油后,车辆档位响应有延迟的现象原因如下。第一,首先检查一下变速箱油的液位,如果变速箱油没有加够,就会出现类似的情况。第二就是车辆变速箱换挡逻辑的问题,可以做一下变速箱程序的刷新或者升级处理。 2025-03-11 12:36 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,这种情况的话更换完变速箱油以后,车辆出现5挡升6挡,升挡反应过慢这种情况一般有两种原因造成,首先第一种原因的话,就是我们车辆在更换变速箱油的时候选择的是重力更换变速箱里面的旧油没有完全更换出来,造成了这个故障现象出现引起变速箱内部润滑不好,产生了这个摩擦片,打滑升挡过慢的问题出现,解决问题的话,可以选择使用机器循环更换试一下,然后把变速箱里面的所有的旧油全部给他更换出来。第二种情况的话,就是我们这个变速箱内部的阀体,摩擦片出现的故障也会引起这个故障出现,也需要用电脑诊断一下,看一下变速箱系统有没有故障,如果有故障做一下维修解决问题 2025-03-11 12:37 来自浙江 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,现在这边变速箱油如果刚更换的话,这种情况是属于正常的,没有问题,变速箱油一般更换完之后需要跑个千把公里左右进行磨合,因为变速箱油更换周期比较长,换完的话,它会有轻微顿挫或者说换挡缓慢的情况。建议你这边使用一段时间之后再确定一下。 2025-03-11 12:45 来自贵州 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > laoshugu 关禁闭 已屏蔽 富康 别听半桶水忽悠,找专业的初始化变速箱试试 2025-03-11 21:10 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 长长江 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C5 重力更换还是循环机?用循环机的话就废了 2025-03-11 23:19 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 之家车友6379963 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C5 我知道怎么解决,加速到2500松下油门,迅速加油就提速上去了 2025-03-14 12:49 来自江西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 雾都穿越_军军 关禁闭 已屏蔽 驭胜S350 请问你解决了吗?我是重力更换的,也出现这个问题了,5档升6档转速都上2500转了,之前没有这种情况。 2025-08-11 12:42 来自重庆 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > xxd8003 关禁闭 已屏蔽 AT6只能重力换,循环机压力大了会冲击内部 2025-08-21 12:53 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
