问 加完油后仪表盘显示的里程数为什么会忽上忽下?
合肥车友2192983
0浏览 · 2025-03-02 23:26· 发布于安徽
请问我加完油后,仪表盘显示预计410 KM,随着我开的过程里程数以10为单位往下掉,很快变成390  380  370,然后后面又会会到390  400,这是有什么问题吗?
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,你现在这种情况的话,如果说是刚加完油之后,它的油耗,续航里程都是有变化的,建议你这边多磨合几十公里之后再进行观察,如果说还是这样的话,那就需要检查一下你的这个油位传感器。
2025-03-02 23:33 回复
东山穷少 关禁闭 已屏蔽
根据你油耗计算的剩余续航里程,也就是你油耗比刚才综合计算要低,所以续航里程变多,至于上面的一看就是AI
2025-03-03 00:48 来自广东 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
续航里程只是个参考值,会随着车速的变化而变换,怠速时间长了续航里程也会缩短,车速上去续航里程也会增加的!
2025-03-03 08:08 来自上海 回复
xumt 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
续航里程,是根据你上一段行驶路况动态调整的。比如,你之前在市区开,均速低油耗高,这时候同样的油量,电脑以你当前路况油耗来计算显示的续航里程就少。而你之后上快速路或高速了,这时候均速上去油耗低下来了,此时显示的续航里程就会比之前增加~!
2025-03-03 09:30 来自浙江 回复
