底壳上有油滴,请问是那里的问题,维修贵吗?
伍迪宝贝
0浏览 · 2025-02-12 10:05· 发布于湖南
2011年C52.0自动乞丐版,今天换机油,发现油底壳上有油滴,然后发现车库地上有些许油渍,请问是那里的问题,维修贵吗?
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
根据描述的这个情况,可能是有底壳的这个垫片出现了渗漏的情况,换一个有底壳的垫片就好了,在保养的时候直接给他换上去,同时再换一下换油螺丝的密封垫,这样应该就好了。换这个垫片价格不贵,也就是几十块钱。
2025-02-12 10:07 来自吉林 回复
伍迪宝贝 楼主 关禁闭 已屏蔽
赛拉图
右边的半球上满是机油。
2025-02-12 10:07 来自湖南 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
你这C5油底壳有油滴,地上有油渍,大概率是油底壳密封垫老化或损坏了,也可能是放油螺丝没拧紧。如果是密封垫问题,换一个就行,维修不贵,材料加人工大概几百块。要是油底壳有裂缝,维修就贵点,得换油底壳,可能要上千。
2025-02-12 10:21 来自河北 回复
学富舞车 关禁闭 已屏蔽
博越L
你这车给你立下汗马功劳呀!开了14年了厉害👍🏻说明质量杠杠滴!那么漏油应该也只是垫片老化等简单的问题,花不了几个钱就修好,安全起见去检查维修一下最好。
另外,关注新车市场,有置换有补贴的时候,可以让这辆汗血宝马歇歇了
2025-02-12 10:26 来自浙江 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
像这种情况原因比较多的这个要看一下发动机的上面有没有油渍,因为这个车的气门室盖也是比较容易漏油的,如果漏油就会顺着上面流到下面。另外的话就要考虑是油底壳本身边缘漏油,这个可以将油底壳拆下来重新打胶安装。还有就是车辆的曲轴前后油封也比较容易出现漏油,这个漏油的话就需要拆卸曲轴皮带轮或者拆卸变速箱,这个费用就比较高,费用的话一般得在七八百块钱。
2025-02-12 10:42 来自山东 回复
重庆车友5683687 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
从上往下,气门室盖,vvt电磁阀,vvt轮,机油滤底座,放油螺丝,曲轴前后油封。
油底壳一般都不会漏的。抬起来看一下就知道了。气门室盖最好弄,vvt轮那些得拆正时弄了。
2025-02-12 11:50 来自重庆 回复
长长江 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
右边球笼,大概是vvt轮的问题,工程量不小啊,论坛里有更换vvt轮密封圈的帖子,在外面整的话工时费400+
2025-02-12 14:22 来自河南 回复
wh1985v 关禁闭 已屏蔽
凯旋
一般是室盖垫。。。手摸后面看看有没有油脂。。
2025-02-12 22:13 来自湖北 回复
wh1985v 关禁闭 已屏蔽
凯旋
要是VVT轮,我有个拆车的,不漏油的,还有4S开的一套油封。。。打包出手
2025-02-12 22:14 来自湖北 回复
axje11wfiaf 关禁闭 已屏蔽
找个店,升起来看就行了,不用猜
2025-02-14 14:25 来自北京 回复
