问 审车故障码过不了,洗三元还是换三元?
at7ynm
0浏览 · 2025-02-05 22:45· 发布于四川
我今天去问审车的串串,说这个故障码过不了检测,让我去洗三元或者换三元。你们这个毛病如何处理的
冠军修车 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
催化效率低是三元催化脏物导致。这种情况有两种处理办法,是首先可以先进行三元催化的清洗,这种处理办法价格比较实惠,主要是拆装的费用。另外一种办法就是要进行更换。更换的费用就比较昂贵了。价格1千到2千左右。
2025-02-05 22:49 来自山东 回复
at7ynm 楼主 关禁闭 已屏蔽
确实,我先去洗一下
2025-02-05 22:58 来自四川 回复
沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽
钛3
出现这个故障码,可按以下方法处理试试。若平时加的燃油品质正常,可尝试清洗三元催化器,有免拆清洗和拆下清洗两种方式,免拆相对简便但效果可能稍弱。若清洗后仍不行,大概率需更换三元催化器,尽量选原厂或法斯威(Fast way)、越洋、荣汇等可靠品牌产品,以保证质量和效果。日常用车时注意加合格燃油,定期保养,可减少这类故障的发生。
2025-02-05 23:09 来自浙江 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,通过故障代码照片来看,我们这个就是属于三元催化催化效率过低导致的故障现象,引起的车辆出现故障代码,车辆尾气净化效果不好引起的年审通过不了,
解决问题的话,我们需要进行更换一下三元催化总成解决问题,可以更换一个国标品牌排气三元催化就可以了,
维修更换参考费用价格在700到800块钱的解决问题
如果进行清洗三元催化的话,这个问题一般解决不了
2025-02-05 23:14 来自安徽 回复
冷雨ii 关禁闭 已屏蔽
银河E5
车友你好!故障码P0420表示催化转换器效率低于临界值,这确实会导致审车不过。
先别急着换三元催化器,可以先尝试清洗。如果三元催化器堵塞不太严重,通过专业的草酸溶液浸泡清洗等方式(一般清洗费用几百元),能有效去除积碳和杂质,恢复一定的催化效率。
但要是清洗后故障码仍存在,那可能就得考虑更换了。因为三元催化器长期使用后,其内部的贵金属催化剂会逐渐损耗。新的三元催化器价格较高,通常几千元不等。
建议你先找正规维修店清洗三元催化器,然后用专业设备检测下催化效率是否恢复正常,不行再考虑更换,这样能更合理地解决问题
2025-02-05 23:28 来自湖北 回复
长长江 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
也在报0420,换三元是不可能的,你可以试试网上有三元清洗剂,加汽油里面的,别花钱去洗了,跑两箱油去过还不行,直接并个电阻屏蔽掉,论坛里有教程,成本一两块钱
2025-02-06 08:46 来自河南 回复
遂宁车友2257776 关禁闭 已屏蔽
指南者(进口)
楼上给出了很多办法。万能的车友论坛。
2025-02-06 09:19 来自四川 回复
LiuX330 关禁闭 已屏蔽
先消码试试,能消掉就直接去审车。另外氧传感器中毒也会引发P0420故障码,不一定是三元的问题。
2025-02-06 10:43 来自新疆 回复
宝哥喜欢骑行 关禁闭 已屏蔽
消了码去验车就行,什么也不用弄,我的报了好几年了,不影响验车
2025-02-06 11:45 来自天津 回复
大道至简8063 关禁闭 已屏蔽
原车三元的话,消码再审尾气没问题的,原车三元不能洗,更不能换副厂件,全是贵金属
2025-02-06 15:08 来自山东 回复
东营车友5678 关禁闭 已屏蔽
蒙迪欧-致胜
先加95的油跑一跑 再查查故障码
2025-02-06 18:23 来自四川 回复
雪铁龙老五62720 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
我觉得先拆前后氧传感器清洗一下在装上看看有无故障码,再加点好油高速跑跑冲一冲,看看可行否,实在不行再洗或者换三元,以省钱为目的嘛
2025-02-06 19:21 来自辽宁 回复
Mike1264 关禁闭 已屏蔽
只要尾气排放可以过就别管这个故障码,审车之前消除它就可以了
2025-02-09 10:38 来自四川 回复
at7ynm 楼主 关禁闭 已屏蔽
没洗三元之前,消除了也不行,说的要低于三项
2025-02-09 16:47 来自四川 回复
合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽
风云
故障代码P0420,“三元催化效率低于临界值”…
这是发动机燃烧系统故障,氧传感器监测到排气含氧量异常,反馈给ECU控制系统报的直译故障,而不一定是三元催化器损坏故障…
建议测试发动机燃烧状态,通过测试数据分析诊断混合气实际状态,再对症维护。可以把测试数据发给我帮你看看(如图所示)…
2025-02-09 20:13 来自安徽 回复
