问 雪铁龙C5 2.3 2013款 发动机声音巨大 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 北京车友3880501 0浏览 · 2025-01-24 19:47· 发布于北京 怠速,声音巨大,反而加速起来噪音没那么大了好烦,怎么解决?别说换车,谢谢。哈哈 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问你们会选什么车? 0回答 问求助! 0回答 问想换前后减震,求意见 0回答 问地盘件全套更换 0回答 问小黄鱼看到的c5 0回答 问雪铁龙C5VVT轮 0回答 全部回复 只看楼主 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,发动机在怠速的时候声音比较大,这种情况的话一般有两种原因造成的,首先第一种原因的话就是我们这个发动机内部气门间隙过大引起的这个声音出现解决问题的话,我们可以把这个发动机气门盖打开,气门间隙重新调整一下,解决这个车辆怠速的时候,发动机噪音比较大的问题第二种情况的话就是检查一下发动机机油,如果发动机机油缺少的话,润滑不好也会出现这个问题,检查一下机油,机油缺少进行添加一下我的更换一下通过以下两种维修方法处理一下解决的那个发动机怠速声音比较大的问题 2025-01-24 19:52 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 隆乐 关禁闭 已屏蔽 瑞虎 雪铁龙C5 2013款2.3发动机怠速声音大,先检查机油量和品质,缺了就加,不好就换。再看看发动机机脚胶有没有老化损坏,有的话赶紧换。还有空气滤清器,脏了就清理或换新。这些都能有效降低发动机怠速噪音。 2025-01-24 19:59 来自河北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zjh海 关禁闭 已屏蔽 根据你的描述,可能的原因。机油液面不足或者机油质量差导致发动机内部零件磨损加剧,产生噪音。发动机的附件皮带松动或磨损老化导致皮带打滑,产生异响。检查并调整皮带发动机内部零部件损坏如活塞,气门等在长期使用中可能会磨损或损坏,导致噪音增加。 2025-01-24 21:28 来自山东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > shadowsphinx 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C5 vtcs齿轮坏了,除了换齿轮没办法解决 2025-01-29 15:43 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 雨疏云淡 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C5 早期的C5车的发动机声音比较奇特,有车友戏称像柴油发动机的声音,也有车友说像拖拉机的声音,而且确实冷启动时声音有点大,俺的车也是一样一样的,只要不是突然发生这种情况,就不必太理会。如果是突然出现的情况,就需要重视一下了。发动机声音变大的原因很复杂,还是找4S或专修店的专业人员检查处置。 2025-01-30 10:31 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 阅历0532 关禁闭 已屏蔽 大概率是发动机机脚的事,换了就好了。另外看看是不是保养完了才有的声音,如果是就检查一下空滤那些地方是不是没紧到位 2025-02-01 13:00 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小白兔666 关禁闭 已屏蔽 拖拉机声音?更换改进vvt轮 2025-02-06 18:09 来自辽宁 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > aiakyramtzn 关禁闭 已屏蔽 先换香港或者新加坡的0w-40灰壳,灰壳特别是0W的冬天好很多。然后等下次换蒸发箱或者其他的时候,抬中控,从车内做一次防火墙隔音,从防火墙做到地板,然后噪音好多了。做4门和后备箱隔音根本没用,只有做防火墙和地板有用。 2025-02-06 20:40 来自天津 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
