雪铁龙C5 2.3排量车型用哪款机油更合适? 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 skrsname 0浏览 · 2025-01-21 20:53· 发布于湖南 这两款机油哪款更适合雪铁龙C5 2.3排量的车型? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问车开去报废了 0回答 问泊车按键咋用 0回答 问倒车影像时有时无 0回答 问空调压缩机异响 0回答 问轮胎更换 0回答 问排放系统故障 0回答 全部回复 只看楼主 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好 这一款的话建议你选择下面这一个型号a3b4的这个5w40的机油。这个机油型号的话,它的润滑度好一点。保养周期这边建议控制在8000~1万km进行保养一次就可以了,车辆这边建议每4万km左右清洗一下油路,喷油嘴。8万km的时候进行更换火花塞,这样可以减少你车辆后期油耗高的问题。 2025-01-21 20:57 来自贵州 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风景就在路上 关禁闭 已屏蔽 豪越L 相对来讲还是下面的银装要更好一些,因为这个是sp级的机油,整体这个机油等级更高,性能上也是要更好的 2025-01-21 20:59 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,雪铁龙C五2.3排量的这款车的话选择发动机机油使用的话可以选择这个,5W 40 sp A3 /B 4这个型号的机油进行使用,可以满足发动机内部润滑需求。使用全合成发动机机油进行保养,车辆保养周期的话都是在8000到10,000公里进行更换一次更换机油,同时我们把这个机油滤芯更换一下,然后空气滤芯空调滤芯拆下来检查一下,如果比较脏的话,可以一起更换一下解决问题。 2025-01-21 20:59 来自浙江 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > skrsname 楼主 关禁闭 已屏蔽 赛欧 谢谢各位 2025-01-21 21:43 来自湖南 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 东营车友5678 关禁闭 已屏蔽 蒙迪欧-致胜 第一个最合适 2025-01-22 05:26 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 第一台法系车 关禁闭 已屏蔽 第二个,第一个是涡轮机用的,打开机盖看看标签就知道了 2025-01-22 08:53 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 长长江 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C5 A3B4是厂家要求的,但C3可以平替,我2.0这次就换的c3油,但手抖买错了,买成5w-30,粘度低了点(12.19),不过跑了几百公里也没感觉到不适。 2025-01-22 09:44 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Fancyday 关禁闭 已屏蔽 标致508 2.3的用第二个图片A3B45-40 2025-01-24 20:11 来自重庆 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
