跑了5万公里,前胎外侧磨光,换了三角臂做了四轮定位还是不行,
leiman2013
0浏览 · 2025-01-15 07:57· 发布于中国澳门
前面两个胎外侧快磨光了,左前特别明显,胎跑了5万公里,换这个胎前被途虎坑了换过前面两条三角臂,做了四轮定位,这跟什么有关系?
隆乐 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
这肯定和四轮定位没做好有关。换三角臂后如果四轮定位有偏差,轮胎就会磨损不均匀。你这外侧磨得快,很可能是定位的时候前束或者外倾角没调好,导致轮胎一直处于不正常的受力状态才会这样。
2025-01-15 08:11 来自河北 回复
唯壹321 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
定位没做好吧
2025-01-15 08:01 来自四川 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
应该还是四轮定位没有做好导致的,因为如果四轮定位的参数都正常,那么就不应该出现吃胎的问题,做四轮定位的时候,参数一定要选择专车专用的,建议找个大点的地方,或者是到4s店去做一下四轮定位
2025-01-15 08:03 来自吉林 回复
隆乐 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
四轮定位参数不准导致的,虽然做了四轮定位,但如果没有精准调整好参数,如外倾角过大,车轮就会向外倾斜过多,导致轮胎外侧过度磨损。
2025-01-15 08:23 来自吉林 回复
擦肩而过的春天 关禁闭 已屏蔽
名爵ZS
轮胎外侧磨损严重可能和之前更换三角臂及四轮定位有关。如果四轮定位数据不准确,比如前束值或外倾角出现偏差,会导致轮胎异常磨损,尤其外侧磨损加剧。建议换家汽修店重做四位定位。
2025-01-15 08:25 来自山东 回复
zjh海 关禁闭 已屏蔽
第一。做四轮定位的时候,底盘数据要调整在正常范围。
第二,做四轮定位之后,由于之前的轮胎已经磨损,建议更换新的轮胎,行驶2000公里后,再检查磨损情况。
第三,对于底盘,要从新排查一下,检查悬挂,胶套有没有老化,转向拉杆以及球头是否松动。
2025-01-15 08:51 来自山东 回复
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
下支臂换了,四轮定位也做了,那是不是过坑给整个悬架几何颠变了
2025-01-15 10:06 来自吉林 回复
leizn 关禁闭 已屏蔽
标致508
途虎做不了法系的定位
2025-01-15 10:20 来自北京 回复
成都冠希摄影 关禁闭 已屏蔽
纳瓦拉
副厂下摆臂不行的,而且C5这个车型你只有去4s或者专修做定位,其他地方都做不好
2025-01-15 10:55 来自四川 回复
vikilin 关禁闭 已屏蔽
减振顶胶坏了吧
2025-01-16 00:58 来自广东 回复
古越先生 关禁闭 已屏蔽
其实米其林算软胎,看了5w差不多也要报废了,但是看你这个吃胎是有点问题,雪铁龙的车子多多少少有点吃胎,不算太严重,下次换个马牌吧,硬一点
2025-01-16 09:04 来自浙江 回复
skrsname 关禁闭 已屏蔽
赛欧
我也换了三角臂,没做四轮定位......
2025-01-18 16:29 来自湖南 回复
