清洗了节气门出现P 0 121故障代码
WQ2HM
0浏览 · 2024-12-23 14:35· 发布于湖北
没断电清洗了节气门,出现po 121故障代码,显示发动机故障,需要用电脑从新匹配节气门吗
含笑半步癫大G 关禁闭 已屏蔽
风行游艇
那就重新启动消除故障码。
2024-12-23 14:47 来自安徽 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
就是节气门没有匹配的事儿,清洗节气门以后必须要重新匹配,不然就会报警,重新匹配一下,然后消除故障码就可以了,不建议自己清洗节气门,如果断电的话还得重新匹配其他数据,比较麻烦
2024-12-23 14:54 来自河北 回复
瓜娃老咯 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
断电清洗了好多次,没问题
2024-12-23 16:19 来自山东 回复
leizn 关禁闭 已屏蔽
标致508
跑跑看,可能跑跑就好了,再不行就去做个匹配
2024-12-23 17:48 来自北京 回复
jhzk 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
洗前正常,洗后出问题,编程丢失了,重新初始化一下
2024-12-26 12:36 来自浙江 回复
