天冷了,变速箱咋了?
锦秋岚
0浏览 · 2024-11-25 18:53· 发布于山东
2014年的2.0,6AT,最近天气冷了,在3度以上没问题;3度以下,冷车启动,挂N挡D档,有很大的冲击,跑热后就正常,各位老师,怎么解决?
Lucky_11 关禁闭 已屏蔽
我之前出现冲击的情况是夏天,同样的从n挂d时明显感到往前冲一下,踩狠刹车也没用,从n挂r就完全没冲击感,应该跟温度关系不大。我什么都没处理,就是改变驾驶风格后一段时间后就好了,所以感觉是变速箱自动学习适应车主习惯造成的,估计是它没学好。
2024-11-29 22:47 来自上海 回复
河北车友7803 关禁闭 已屏蔽
长安CS55
这种情况可能是变速箱油低温流动性差导致的。可以考虑更换适合低温的变速箱油来改善。同时检查一下变速箱的电磁阀等部件是否正常工作,有问题就及时维修或更换。
2024-11-25 18:55 来自河北 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆冷车状态下变速箱档位切换有冲击原因如下。
第一变速箱油粘稠度太高,导致的这种现象如果长时间没有更换变速箱油的话,建议更换变速箱油。正常情况下,变速箱油的更换周期建议是在六万公里左右。
第二,变速箱油粘稠度太高的情况下,相关的电磁阀体的工作状态就会受影响,从而出现档位切换顿挫的现象。
2024-11-25 18:55 来自山东 回复
小邋遢嘟嘟嘟 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
一般情况下就是冬天天气冷,要充分燃烧汽油迅速加热,转速会比较高,会有冲的感觉,或者就是变速箱油比较粘稠,电磁阀就会受到影响,只需要更换低温变速箱油就可以。
2024-11-25 19:00 来自河北 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
要么换变速箱油,要么就直接适当热车。热车后基本就解决了。
2024-11-25 19:19 来自河北 回复
成都冠希摄影 关禁闭 已屏蔽
纳瓦拉
把变速箱油重力换了,多换几次,一次3升,一般重力换3次就好了,换完了记得用电脑初始化变速箱
2024-11-25 21:33 来自四川 回复
雪铁龙老五62720 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
应该是天冷了,油太稠了,要不说车怕冷不怕热呢,天一冷油也费了,地盘异响也出来了
2024-11-27 10:13 来自辽宁 回复
AUL8 关禁闭 已屏蔽
油可以换了
2024-11-27 10:21 来自四川 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
天气太冷了变速箱油比较稠
2024-11-27 15:45 来自吉林 回复
Lucky_11 关禁闭 已屏蔽
跟我一样的车型,我之前也这样子,估计是有段时间起步什么的踩油门比较狠,变速箱记住了驾驶习惯。后来每次挂档后缓步启动,起步不激烈驾驶,过了一段时间冲击就消失了。别的什么也没做,自然就好了,楼主可以试试。
2024-11-29 22:37 来自上海 回复
Lucky_11 关禁闭 已屏蔽
