三代C5 1.6T 抖动冒黑烟动力弱
litangf
0浏览 · 2024-11-21 19:42· 发布于上海
三代C5行驶过程中报发动机故障,怠速抖动,发动机转速忽高忽低,动力弱,冒黑烟,熄火后,风扇转了5分钟左右才停止,有哪位车友遇到这个问题吗,怎么解决的?
stone51414 关禁闭 已屏蔽
更换喷油嘴
2024-11-22 07:53 来自山西 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你这种情况主要的原因有以下几点,第一,燃油压力不足。或者说喷油嘴有漏油的情况,喷油量过大导致燃烧不完全。第二,检查一下进气压力传感器和氧传感器的数据是否正常,氧传感器损坏会影响到喷油量增加。第三,检查一下进气系统是否漏气,以及你的气缸压力是否正常。
2024-11-21 19:43 来自广东 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,通过您上面描述的问题来看,发动机抖动冒黑烟动力比较差,这种情况的话一般有两种原因造成的故障问题,首先第一种就是我们车辆的钱养传感器损坏会导致这个数据出现错误,引起我们这个发动机电脑计算喷油错误,导致喷油量过大引起的缸内燃烧不完引起的冒黑烟解决问题的话,我需要把前氧传感器更换一下解决问题,更换参考价格是在这个300块钱左右,然后第二种情况就是我们这个火花塞积碳过多燃烧不好也会引起这个故障拆下来检查一下,如果火花塞积碳过多更换火花塞解决问题
2024-11-21 19:43 来自浙江 回复
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
从你的描述来看,大概率是你的车存在缺缸现象,也就是四个气缸中有一个气缸因为火花塞或者点火线圈的问题导致了发电机运转异常,因为一个气缸运转异常也必然会导致发动机抖动和报警,这个你想要去修车店检查一下。
2024-11-21 19:46 来自上海 回复
乔治千张豆皮 关禁闭 已屏蔽
今天也是你这种情况,去搞了,喷油嘴问题,换了就好了
2024-11-21 23:04 来自重庆 回复
stone51414 关禁闭 已屏蔽
更换喷油嘴
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
空气滤清器堵塞或者是喷油嘴雾化不良都会导致燃油供应不畅影响燃烧效率车辆抖动、加速无力油耗增加。
2024-11-22 15:10 来自吉林 回复
