问 请教大神 漏油是否正常 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 清风惬意 0浏览 · 2024-11-17 17:30· 发布于陕西 看了一个十来年的老车 , 发动机下部有油渗出来,请问这种情况是否正常?需要维修吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问主驾驶A柱下面漏水 0回答 问质询一下各位车友 0回答 问老车新人冒个泡 0回答 问各位大侠帮忙看看 0回答 问大神求解答 0回答 问车开去报废了 0回答 全部回复 只看楼主 小卢弟 关禁闭 已屏蔽 阳光 你好,如果开了10年轻微渗漏属于正常,毕竟发动机经过高温以后密封垫或者油封会老化变形从而导致密封不严,轻微的不用处理如果严重的话就需要拆开更换一下垫子,更换费用在200左右就可以了 2024-11-17 17:32 来自河南 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风景就在路上 关禁闭 已屏蔽 豪越L 这种情况肯定是不正常的,说明发动机的油底壳或者是机体存在渗油的情况,这个还要进一步检查,如果是油底壳渗油还可以,毕竟老车了,而且维修也比较方便。出现漏油的问题一定要慎重,因为一旦是壳体连接的地方漏油,那就需要大拆,很麻烦 2024-11-17 17:32 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 壹路順风 关禁闭 已屏蔽 只要是漏油就不正常。只不过如果是轻微的渗,就不需要维修。轻微渗油是看不到油滴的,如果有明显的油滴就需要维修。最费时间的是变速箱和发动机接口处的地方漏油,需要拆变速箱下来,更换油封。如果没有看到油滴,不影响,正常开车就行,不用理会。 2024-11-17 17:32 来自广东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Ryuz 关禁闭 已屏蔽 捷达 肯定不正常啊,有可能是发动机密封垫老化或者其它橡胶件老化的原因 2024-11-17 18:15 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 东营车友5678 关禁闭 已屏蔽 蒙迪欧-致胜 气门室盖漏是最好处理的,就怕另外两个可能的地方漏,正时和变速箱连接的地方,修起来停费劲 2024-11-17 20:02 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 成都冠希摄影 关禁闭 已屏蔽 纳瓦拉 你这个故障要换车--鲁迅 2024-11-17 20:04 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 长长江 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C5 放在十来年的老车来说,渗油很正常,但你要考虑买回来整备的成本,c5渗油有这几个方面:1.vvt电磁阀密渗油(几块钱密封圈搞定)2.气门室盖垫渗油(换垫子费用大概300左右)3.vvt轮,凸轮轴渗油(费用大概在1000左右)4.曲轴后油封渗油(费用1500左右)以上仅供参考。 2024-11-17 21:27 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ak9fmm7 关禁闭 已屏蔽 哈弗H6 不正常,可能是密封件老化导致的,随着使用时间的增长和工作环境的影响,这些密封件会逐渐老化、变硬、失去弹性,从而导致密封性能下降,出现渗油现象。 2024-11-18 09:18 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
