转弯时右前轮异响,检查发现右前轮内侧有个胶套破了,该修哪里?
xh950210
0浏览 · 2024-11-04 08:25· 发布于山东
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
既然都已经检查发现右前轮里面的胶套坏了,那就去更换这个胶套呗。应该是前轮悬挂的拉杆胶套。可以找个修配厂单独把这个胶套换掉,这样的话能够降低成本。
2024-11-04 08:56 来自吉林 回复
河北车友7803 关禁闭 已屏蔽
长安CS55
如果雪铁龙 C5 转弯时右前轮异响且发现右前轮内侧胶套破了,可能需要维修的部位及解决方法如下:
1. 检查更换平衡杆胶套:
- 原因:平衡杆胶套的主要作用是固定平衡杆及缓冲平衡杆的压力。如果它出现破损,在车辆行驶尤其是转弯时,平衡杆的运动就会受到影响,进而产生异响。冬季低温时,橡胶材质的平衡杆胶套容易变硬、变脆,也会增加损坏的可能性。
- 解决方法:先将车辆升起,检查平衡杆胶套的具体损坏情况。如果只是轻微的破损,可以尝试松开相关螺丝,使用螺丝松动剂润滑平衡杆胶套和吊耳的橡胶部分。但如果胶套损坏严重,就需要更换新的平衡杆胶套。
2. 检查更换下摆臂胶套:
- 原因:下摆臂连接着车轮和车身,起到支撑和稳定车轮的作用。下摆臂胶套损坏后,会导致车轮的定位参数发生变化,在转弯时车轮的运动轨迹异常,从而产生异响。行驶过程中遇到的大坑小洼、急刹车、急加速等情况,都可能导致下摆臂胶套损坏。
- 解决方法:更换下摆臂胶套相对比较复杂,需要使用专业工具将旧的胶套压出,再将新的胶套压入。如果下摆臂本身也出现了变形或损坏的情况,可能需要同时更换下摆臂总成。
3. 检查更换减震器顶胶:
- 原因:减震器顶胶位于减震器的顶部,起到缓冲减震器与车身之间冲击力的作用。如果减震器顶胶损坏,会影响减震器的工作效果,在转弯时也可能产生异响。
- 解决方法:更换减震器顶胶需要先将减震器从车辆上拆卸下来,然后再更换新的顶胶。安装时要注意确保顶胶安装牢固,否则可能会出现再次异响的情况。
建议及时到专业的汽车维修店进行检查和维修,准确判断出具体的故障部位,并采用正确的维修方法,以确保车辆的行驶安全和舒适性。
2024-11-04 08:58 来自河北 回复
长长江 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
如果是转弯打方向咯噔咯噔响,那就需要换球笼了
2024-11-04 09:25 来自河南 回复
jmzzzcl 关禁闭 已屏蔽
外球笼胶套,有修理包(一般一两百块)。最好还是修理店说好价格换,大概200-300吧
2024-11-05 07:30 来自四川 回复
