问 首批1.6T车主,烧机油、燥音大、后轮吃胎,求方法
子羽2015
0浏览 · 2024-01-22 16:59· 发布于江西
2014款1.6T的C5,车龄8年4个月,十万公里,烧机油、燥音大(怠速大、起步和低速加油时更大)、请问有改善方法吗?有人换过发动机不?  还有后轮有点吃胎,做定位师傅说这车不换可调节的拉杆没法调,但又建议吃的不严重最好不去动,说不定调后更严重,求方法……
成都车友5073095 关禁闭 已屏蔽
专修治理烧机油,或者直接换车。吃胎正常,C5后胎本身就是外八字
2024-01-22 18:13 来自中国香港 回复
stone51414 关禁闭 已屏蔽
烧机油不厉害,加活塞环释放剂可治理。
2024-01-22 19:09 来自山西 回复
成都冠希摄影 关禁闭 已屏蔽
纳瓦拉
最好的办法就是换车,不想换车就去专修花大几千修烧机油
2024-01-22 19:51 来自四川 回复
新手司机小陈 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
我的是2.3不烧机油就不能给你建议了,不过发动机噪音大可以搞挡火墙隔音,我的刚做完U型槽和外挡火墙隔音,∪型槽做了效果不明显,挺失望,做完挡火墙后给了我惊喜,很有效果,挡火墙大部份做了双层隔音,用的是平静品牌的三明治专用挡火墙隔音棉。我自己动手做的,不过工程量巨大,费心费时费体力,很累很累的,U型槽耗时20多个小时,挡火墙耗时16个小时,累啊!做完了不知道怎么样才能把原厂的隔热棉整上去,在想办法。
2024-01-22 22:57 来自广东 回复
勇不放弃2012 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
换全车机脚,加燃油添加剂,用稀释放活塞环的,买便宜的就行。后轮叫师付不按原厂数据给你调到不太吃胎就行,
2024-01-23 09:06 来自四川 回复
霖雨飞鸟 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
我的也是1.6T烧机油,加燃油添加剂清除积碳释放活塞环可以消除烧机油,这个办法C5坛子里面很多车主都用过,你可以在C5论坛里面查一下烧机油就清楚了,万不得已不要大修发动机,费用高,发动机打开后性能就不如原装的好了。
2024-01-23 09:53 来自海南 回复
heser2000 关禁闭 已屏蔽
加添加剂没用的,还是要换改进型活塞环,气门油封
2024-01-23 16:36 来自广东 回复
aqn7d9r 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
带T的家伙确实不好碰,我的2.0感覺良好,省事省心,开起來也不是传说中的肉包子。
2024-01-24 21:38 来自 回复
飞翔的AP 关禁闭 已屏蔽
抖音有个神龙发动机厂的厂家号,油头哥和一个女的轮值。今天下午我才问了他们一个5G06发动机新机多少钱,他们告诉我大概2.5万。我去。
2024-02-07 03:23 来自河南 回复
261324 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
带T的会烧机油吗?
2024-02-20 18:52 来自山东 回复
一个无关紧要的人 关禁闭 已屏蔽
c5后轮吃胎一般是内侧吃胎。c5后轮外八,配正前束可解决,个人觉得空车定位前束调12-15分可行
2024-02-21 22:40 来自湖南 回复
南通车友6857272 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5机油异常减少时,先用缸压表与内窥镜检查缸壁磨损,磨损轻微可暂不拆机,依次检查气门室盖垫片、油气分离器、曲轴箱通风阀及外部密封面,确认无渗漏仍烧机油,则判定为活塞环堵塞而非环损坏,此时严禁采用泡缸盘轴或PEA类添加剂,前者碱性溶液腐蚀铝合金缸体并导致轴瓦合金层脱落,后者高剂量软化油泥堵塞回油孔甚至拉缸,应通过连续中高负荷行驶配合安全除碳方式逐步疏通环槽积碳,若缸壁磨损已严重超标,则建议继续行驶,市面400元级镗缸精度不足,可靠镗缸四缸需5000元以上,加上人工配件费用后整体成本已高于车辆残值,维修不再经济。
2025-08-20 23:52 来自江苏 回复
agfoqxnabqb 关禁闭 已屏蔽
法系雪铁龙C5烧机油问题,常见原因有活塞环堵塞或卡滞,但气门室盖油封、涡轮渗油及缸壁磨损等也需排查。建议先检查缸壁,若无磨损,更换原厂气门室盖。法系车气门室盖与废气阀一体,烧机油时需更换,因负压测试不准确,直接换原厂配件更稳妥。再检查涡轮,拔下中冷器连接管,若有油滴落,建议更换涡轮总成,一般15-16万公里内涡轮问题不大。观察冷启动尾气,若有蓝烟,可能是排气门油封老化,可尝试油封软化剂。若以上检查后仍烧机油,可能是活塞环问题,可选择安全疏通方案,避免泡缸盘轴,应选用可正常行驶、无需固定公里数换机油的产品,谨慎甄别,避免损失。
2025-11-04 13:02 来自辽宁 回复
