大保养什么时候做或者多少公里需要做呢?
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-22 07:52
大保养一般是多久去做一次?还是多少公里需要做一次呢?大保养都保养什么呢?
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
汽车大保养也就是汽车三级保养是经几次二级保养之后,为了巩固和保持各个总成、组合件的正常使用性能而采取的维护措施。车辆每行驶50000~60000km时应进行一次汽车大保养,汽车大保养仅次于车辆大修,以拆解总成,并对其进行清洗、检验、调整、消除隐患为中心。除进行二级保养外,应更深入地清洗和检查,并视需要拆检各个总成或组合件,消除故障,清除积炭、油污和结胶。清洗机油通道,清除水垢,清洗油底壳和燃油箱,拆检和调整底盘各总成,并清洗换油,检查和调整四轮定位,对车架和车身进行检查、除锈和补漆。
将全车油液实行更换的维护项目就算的上是大维护了,比如更换全车的发动机油、变速器油、冷却液、刹车油、助力油。在这些油液当中,只有发动机油需要提前换,由于发动机油在发动机内,经太高温、高压的恶劣环境下,保质期以及性能基本都会有所降低。而其他的油液,一般可以三年或六万公里在一块换,不用过早更换。
当然,除了要更换油液之外,燃油滤清器、发动机油滤清器、空气滤清器、还有空调滤制清器等的更换同样是每次维护必须要做的项目,还有定期维护调整更换的项目有四轮定位、换位以及更换刹车片、火花塞、正时皮带、更换汽车蓄电池,清洗燃油系统和空调系统等项目。
2021-03-22 07:56 回复
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
一般4万到6万公里,车子需要大保养一次更换的东西比较多,除了常规的保养以外比如刹车油,火花塞,变速箱油,轮胎,助力油,刹车片等要检查或者更换
2021-03-22 07:56 回复
阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽
这个大保养的话,应该要怎么来操作?那么你就在十万公里该水水路问题
2021-03-22 07:57 回复
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
一般大保养是,2次小保养,然后做一次大保养,一般都是这样的哦!
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
按照常规的使用情况简单说下大保养的项目,按照一般用车6W~8W公里。
1、更换机油,附带的机油滤清器、空调滤清器、进气滤清器俗称的三滤
2、更换汽油滤清器
3、刹车油:全车的刹车分泵里面的油液排干进行更换,刹车油会老化,失效,造成刹车效果减低,所以更换
4、自动波波箱油:都是排干,进行更换,具体反映:换挡生涉,不畅顺的现象
5、前后轮刹车片,数量4对,检查刹车盘,如果刹车盘也明显变薄,可以一同更换
6、四轮定位
7、前后轮置换
8、清洗节气门,平均18000公里清洗一次(拆洗效果更佳)
其他检查车辆的部件是否有损坏进行更换。
