空调滤芯使用超过一年或者10000公里以上需要更换?
basedi
0浏览 · 2021-03-21 10:02
还有个问题请问好的空调滤芯能不能保障驾驶室不会滋生细菌?
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
空调滤芯没有固定的更换周期。完全根据用车城市的空气质量决定何时更换。可以定期检查,清理一下。然后根据定期检查空调滤芯上的洁净程度自己掌握更换时间。
2021-03-21 10:04 回复
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
空调滤芯主要还是过滤尘土的,只要你使用得当的话,也不会滋生太多的细菌,比方说你每一次使用空调,在到达目的地之前的五分钟关闭空调制冷,让自然风吹干空调滤芯,还有蒸发器上面的那个冷凝水,这样的话就不会有太多细菌滋生了
2021-03-21 10:04 回复
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
  空调滤芯可以一年更换一次的,每年的夏天到来之前的话就去把它更换一次就可以了。
2021-03-21 10:05 回复
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
假如是原厂正品建议参考说明书上的要求,假如是大品牌正品可以按照每5000公里一清理,每10000公里一更换,其它小厂品牌建议每5000公里更换即可:1、首先,空气滤芯是过滤进入到发动机内部的空气,防止杂物和灰尘进入发动机的燃烧室,过大或较为坚硬的杂物不仅可能会堵塞进气道,而且还有可能会损伤活塞和气门等等;2、而过多的细小灰尘进入燃烧室会与机油混合,产生类似研磨的效应,这对发动机的活塞和缸壁会造成致命的损伤。因此保证空气滤芯的正常使用才能更好的维持发动机的良好工作状态,而空气滤芯在经过一段时间的使用后就不可避免的会积攒很多杂物和灰尘,此时不仅会影响空气滤芯的过滤效果也增加了空气滤芯的进气效率,为了能够持续过滤空气保护发动机,我们就必须更换新的空气滤芯;
数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
就一年换就行了。空调滤芯其实不用看公里数,就每年更换一次空调滤芯就行了。我就是每年春季保养的时候更换的空调滤芯就行了。
万年小资丶 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
  空气滤芯和空调滤芯是汽车正常保养更换的部件,一般汽车空气滤芯在车辆行驶1.5万公里左右更换一次,如果是在雾霾或柳絮比较严重的情况下,应当缩短更换周期。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
你好,如果是空调滤芯脏了的话可以自己洗洗吹吹,一般情况下是3万多一换。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  一般情况下,厂家建议的更换时间为2-3万公里一次,但是建议大概在2万公里左右更换一次
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
一般情况下每一万公里或一年左右就要更换一次空调滤芯,不过这跟开什么车,在什么交通环境下使用也有关系,比如空气质量不太好的一些城市,可能7、8千公里就要更换了,所以行车环境会影响更换周期。滤芯是空调的重要组成部分,就像是空调的口罩,当空气通过风扇进入到车内时,空调滤芯就可以过滤掉空气中的污染物,包括尾气、灰尘、粉末、细菌以及废气等等,使车内空气洁净度大大提高,从而保护驾乘人员的身体健康,同时还可以防止玻璃雾化。
无量01 关禁闭 已屏蔽
可以考虑更换,汽车的空调滤(空调格)它的主要作用是过滤车外进入的空气,长期不更换可能会导致空调异味的,正常更换周期是一万公里换一回就可以的,也可以先检查不脏就继续用,而且价格比较便宜的,品牌可以用博世的几十元一个。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
空调滤芯一般来说一个保养周期更换一次就可以,如果用车环境空气质量不好,平时可以拿出来用气泵吹吹也可以,当然更换一个更好!
2021加油吧 关禁闭 已屏蔽
先检查再更换,正常来说空调滤不需要每次都更换,一般是在1-1.5万公里的时候更换一次就可以的哈,看具体脏不脏了,根据当地实际空气质量。
当自强多努力 关禁闭 已屏蔽
有异味肯定要换的,考虑更换汽车的空调滤的话,我建议你可以考虑一年或者1.5万公里换呀,这个不是说保养每次都换的。
