问 这个车型的发动机皮带多久需要更换? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 shandongxiaojun 0浏览 · 2019-12-17 09:54 这车型的发动机皮带多久需要更换?一般更换一次需要多少钱? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 你的酒馆只收我大洋 关禁闭 已屏蔽 汽车发动机皮带一般都是2年或6W公里左右更换一次。发动机皮带断裂会导致汽车的空调系统失效,转向助力系统失效,发电系统失效等等故障现象。 2019-12-17 09:55 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 萍果129 关禁闭 已屏蔽 Polo 机皮带俗称:正时带或时规带 皮带都属于橡胶件,橡胶是会老化的,汽车正时皮带的一般使用期为2年,因为发动机在运转时的高温,车停滞后的冷却,油腻杂质及正时皮带涨紧轮的匹配和安装时的不正确手法都会导致正时皮带的使用寿命缩短。所以这又引发了另外一个公里数的问题,新车正时带一般跑8-10万公里(除一些车如南京依维柯,奇瑞汽车的风云旗云,因发动机问题一般2-3万公里必须更换正时带),在更换了正时带后,因为车的折旧、使用、安装等问题,所以正时带的使用寿命也会相应减低,所以很多修理场,4S店会给出行驶6万公里左右,最好更换正时带。为了确保发动机的使用寿命,对爱车更可靠而及时的进行保养,建议是:一般家用车,正时皮带1年半到2年须更换,或行驶6万公里左右需注意更换正时皮带! 2019-12-17 09:55 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > fofo999 关禁闭 已屏蔽 马自达3 昂克赛拉 一般在车辆行驶到6万~10万公里时应该更换,具体的更换周期应该以车辆的保养手册说明为准。正时皮带属于橡胶部件,随着发动机工作时间的增加,正时皮带和正时皮带的附件,如正时皮带张紧轮、正时皮带张紧器和水泵等都会发生磨损或老化。 2019-12-17 09:56 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽 阳光 正时皮带不同意金属作品那样耐用,它会随着发动机工作时间的增加出现磨损和损坏,而且这种损坏速度比较快,所以对于正时皮带的更换时间也做了严格规定,一般来说厂家要求汽车在6-10万里程的时候对正时皮带进行更换,最合适的更换时间应该是汽车里程达到80000公里左右,因为如果在晚一点更换的话,那么正时皮带就极易出现断裂,这还不是最要命的,最要命的是换起来非常麻烦,不想轮胎可以直接换,换正时皮带需要到专门的4S店或者汽车维修店进行维修,费用也相对贵一些。时间方面,建议2年-3年左右时间必须更换。正时皮带平时开车要注意对正时皮带的保护,因为有一些开车行为会极易导致它断裂,比如汽车满载荷、超载、超员等行为,由于载荷增加,发动机需要的动力也更大,这个时候对正时皮带的力也越强,长期间就会大大降低它的寿命。在平时要特别注意正时皮带的状况,如果发动机出现异响,那么就要及时排查,确认是不是正时皮带出现问题,有问题就要及时跟换,不要为了省钱还在继续使用已经磨损的正时皮带,一旦在开车过程中出现断裂那么会导致无法想象的后果,得不偿失。下面总结一下关于正时皮带的建议:1、不同品牌的正时皮带更换的里程都不一样,不过不管什么品牌,最好不要超过8万公里,达到8万公里就要及时更换。2、在平时开车过程中,不要超员、超载、超负荷驾驶车辆,这样对于正时皮带的损耗速度会大大增加,同时也增加出事故的概率。3、如果要更换正时皮带不要去街边汽车维修小店换,要去正规的4S店或者比较大型的汽车维修店更换,这样质量更有保障,也更安全更让人方向。4、在平时的常规保养中,可以多多检查一下正时皮带,如果出现破裂了,那么就不要凑合用了,一定要更换,否则很有可能会导致严重的后果。 2019-12-17 09:56 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 柏色连衣裙钢 关禁闭 已屏蔽 宝马1系 你这个情况,正时皮带,不一般都是要8年80000公里左右,可以考虑要更换了哦! 2019-12-17 09:58 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > StarWalk 关禁闭 已屏蔽 奥迪A4L 一般情况下是5万公里或者3年更换一次,但是你车用的不多或者很精心也可以延后,是情况而定 2019-12-17 09:58 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽 建议你看一下车子的保养手册上是否有关于发动机皮带的更换周期要求,如果达到了还是及时去换为好,具体可以按照保养手册上面的要求做就行. 2019-12-17 09:59 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
