B10需要装底盘护板吗?
清风徐徐1979
0浏览 · 2025-05-22 10:03· 发布于北京
B10需要装底盘护板吗?有装的吗?费用多少
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
兄弟!零跑B10车底电机是裸露的,要是常跑路况差的地儿,装个底盘护板能防刮蹭,保护电机和电池。官方商城有安装服务,1188元含电池和电机护板 。当然,要是总在城市平坦路跑,不装也行。看你需求啦!望采纳哈!
2025-05-22 10:11 来自中国澳门 回复
三电老王 关禁闭 已屏蔽
这个底盘护板是要装的,如果说咱们这个下面的电池电机这块儿没有护板的话,也是不行的,建议装个那种铝镁合金的,具有一定的防护作用,但是一定要处理好异响的问题如果说装不好会产生异响
2025-05-22 10:05 来自山东 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
肯定是建议加装一个底盘护板的,因为加装之后能够对底盘起到良好的保护作用,毕竟车辆的电池系在底盘上一旦磕碰的话,这个损失还是不小的
但是加装的话建议到4s店加装,这样不会影响到车辆的质保价格估计要1000多块钱吧
2025-05-22 10:08 回复
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
如果楼主经常跑的是城区铺装路面,路况条件非常好,那就没有必要安装底盘护板。不过楼主经常跑的是非铺装路面,路况条件比较恶劣,那建议加装底盘护板,防止电池电机磕碰损坏。但是在加装前建议咨询4s店加装护板是否影响质保,如果在4s店加装护板的话,收费在1200左右。
买辆小汽车吧 关禁闭 已屏蔽
零跑B10底盘不算低但电池包外露,经常走烂路建议装个护板。原厂有塑料护板但不太结实,自己加装选锰钢的就行别太重。价格去汽配城多问几家对比下,安装注意别挡住散热孔。
2025-05-22 10:34 来自河北 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
    2025-05-22 10:38 来自吉林
    大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
    必须安装,后电机部分是裸露的,没有防护。而且其空载离地间隙为17cm,在SUV里相对较低,容易使电机被溅起的石子打到。得看你选择什么样材质的,塑料材质的500多块钱,铝合金材质的1000块钱左右。
    2025-05-22 10:39 来自吉林 回复
    信阳车友7790823 关禁闭 已屏蔽
    以前的电车我也是担心的不行,装了满护板。这个B10就花105搞了个后电机护板。当然了,我们家基本不下非铺装路。即便是走非铺装路,也不会走太差的路面。
    2025-05-22 13:59 来自河南 回复
    赤峰车友3328962 关禁闭 已屏蔽
    零跑官方商城的底护板质量一般,建议去X宝上买铝镁合金的,稍贵些但是质量很好。我只装了后电机护板,300元,用的到店安装,很方便。
    2025-05-22 17:16 来自内蒙古 回复
