轮胎使用磨得厉害,一般多长时间更换一套轮胎?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-26 21:04
各位用轮胎重不重意思就是多少公里更换一套轮胎多少公里更换一套轮胎有啥区别吗,我主要想省钱,我应该怎么选择
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
6-8万公里左右。一般 在纹路吞掉一半时大伙儿就逐渐换车胎,并且由于数年之后,硫化橡胶的弹性逐渐减弱,为了能行车安全就需要逐渐换胎了,私家车的换胎时间另外还有一个指标便是扎了多少个洞。倘若扎过3个以上,实际上也可以换了,尤其是侧壁受伤的车胎。私家车车胎一般 跟时间有关。假如大部分停在露天停车场,4年
2021-06-26 21:06 回复
北庄陈记糕点 关禁闭 已屏蔽
悦翔
车子正常使用的情况下,轮胎跑个八至十万公里都是没有问题的,除非是出现老化严重或者修补次数过多需要提前更换
2021-06-26 21:06 回复
小王过年 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
汽车轮胎的更换有很多判断标准,新轮胎过了保质期,也不会丧失使用价值,所以应综合考虑。
一、里程标准
综合路况四到五万公里。沥青平整路面五万公里,砂石崎岖路三万公里。当超过三万公里时,胎面摩擦系数小于五十,如遇雨雪湿滑路面时,胎纹挤排水功能下降或丧失,摩擦系数小于一五,砂石路面易爆胎。
二、技术标准:
胎纹沟槽小于一六,应更换轮胎。胎纹沟槽耐磨指示标志外露,表明纹沟深度只剩下不足一六毫米,轮胎耐磨指示标志就是花纹沟中的凸起,如果使用花纹沟所剩深度低于一六毫米的轮胎会出现雨天牵引力和制动力会突然丧失,以及雪天可能牵引力全无。
三、时间标准五到八年。橡胶会自然老化,软胎八年,硬胎五年。即使放置不用,轮胎的寿命也在消耗。
四、承重负荷标准
承重轮、驱制动轮要经常交替更换。因为,前轮驱动磨损严重,后轮承重,侧重和磨损不同,交替使用可延长轮胎使用寿命。
五、胎面标准
胎面被扎四次以上的轮胎、胎侧被扎或者被啃坏的轮胎、胎面被扎直径超过四的轮胎、胎肩被扎的轮胎,出现这些情况的轮胎建议及时更换。
2021-06-26 21:06 回复
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
                     1、建议5-6年左右就要换新胎了。2、按行驶公里数的话就是8万公里左右。3、轮胎出现下面这些情况,必须及时更换!4、轮胎磨损到了磨损极限的标志。必须要换了(胎面花纹深度低于1.6毫米)。5、轮胎老化了也要换(意思说这个花纹上面,有这种无数的小裂缝)6、胎面变形或胎圈损伤的轮胎,没气开车,会造成胎侧被碾压受损的轮胎,被化学品腐蚀的轮胎不能用。7、鼓包的轮胎不能用和侧面被扎。
问答人工12 关禁闭 已屏蔽
轮胎一般 3到5年或者 4到6万公里更换,具体还是看老化或者磨损程度的
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
这个开车习惯决定轮胎磨损情况,一般5、6年就 考虑更换,磨损到排水槽限位就必须更换!轮胎如果侧面有拉伤、刮伤、擦伤、鼓包基本是无法修复了也必须更换;不要延长使用寿命,轮胎必须保证安全使用。更换牌子方面,个人感觉如果你以前使用什么品牌轮胎,建议还是什么品牌轮胎,这样对轮胎性能掌握更加熟 悉,换其他品牌轮胎可能会导致刚开始对轮胎抓地力掌控不熟悉。强烈推荐实体店购买。更换新 轮胎个人还建议做做定位,这样更好!轮胎更换可以4个一起也可以两个两个更换,如果只是更换两个轮胎,那么建议更换到驱动轮最好。胎压过低容易爆胎且两边磨损较大,过高中间磨损较大,请控制在标准胎压范围之内最佳..
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
有人开车猛一些用的轮胎就比较费,有一些人比较轻柔,或者是老司机用的轮胎就比较轻,所以一般情况下4到6年就可以。轮胎侧面被拉伤或者出现裂纹,或者是挤压变形过度、速度过快过坑、爬台阶等出现的鼓包的情况下必须更换。轮胎上有磨损警戒线,到了就要更换!可以一次换两个,也可以换4个,换两个建议替换驱动轮上的,胎压一定控制合理范围之内,过低容易爆胎轮胎左右两侧磨损较大,过高中间磨损较大,减少寿命。更换轮胎动平衡后推 荐再做做四轮定位最佳。品牌就用原车品牌没毛病的。网上购买不如到轮胎店购买,4S价格高!.。
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
有人开车用轮胎非常费,有些人却非常省轮胎。这个要根据每个人的使用情况,基本56年差不多了,磨损到排水槽限位就要更换。轮胎如果因为挤压变形、过坑变形、上台阶变形等导致的鼓包现象,侧面被划伤了,或者是有大裂纹了,趁早更换。品牌方面,我推荐还是原厂的最 好,如果你还用过其他的好一点的品牌,也可以更换其他的品牌。还是到轮胎店购买,网店京东也可以。轮胎更换是可以一次只换两个,如果只是更换两个,那么推荐更换到驱动轮上,更换完毕,如果有条件,最好做一下四轮定位。胎压方面控制正常值,过低磨损两边过高磨损中间都不好。!
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
有人费胎,有人省胎,有人起步一脚油门,有人缓慢起步,有人滑行等红灯,有人加速跑到红灯急刹车,这个开车习惯决定轮胎磨损情况,一般5、6年就考虑更换,磨损到排水槽限位就必须更换!不要延长使用寿命,轮胎必须保证安全使用;更换牌子方面,个人感觉如果你以前使用什么品牌轮胎,建议还是什么品牌轮胎,这样对轮胎性能掌握更加熟悉,换其他品牌轮胎可能会导致刚开始对轮 胎抓地力掌控不熟悉。更换新轮胎个人还建议做做定位,这样更好!4个轮胎可以只换两个,也可以4个一起更换。如果只 是更换两个轮胎,那么建议更换到驱动轮最好。轮胎气压 不要过高或者过低,过高容易导致胎冠中间部位磨损较大,过低容易导致胎冠两边部位磨损较大且高速容易爆胎。!
深蓝即是嘿 关禁闭 已屏蔽
迈锐宝
正常使用的话大概在五年或八万公里左右,前提是轮胎的品质要靠谱的,所以在轮胎的选择方面,还是建议直接上倍耐力、固特异这种一线品牌,质量有保障,路上开着放心。
