发动机护板选择塑钢还是塑料,真要考虑撞击下沉?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-06-25 05:32
这个一直是纠结的问题啊?
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
发动机护板个人建议,新手推荐安装,而且推荐安装锰钢、钛钢 之类的,普通的可以安装各种 材质的,安装能放心点,保护发动机油底壳!
2021-06-25 05:33 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
发动机的护板我个人推荐安装锰钢、塑钢之类的,安 装能放心保护发动 机油底壳 不被碰坏!
2021-06-25 05:33 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
发动机护板无所谓,如果您感觉水平不好,要保护一下,那么推荐安装,如果经常市区开车 ,没必要安装,如果安装,我推荐那种锰钢的最好;不过要根据个人喜欢,其实塑钢或者是铝合金的也可以。
2021-06-25 05:33 回复
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
 车辆发动机护板新手推荐 安装锰钢、钛钢 之类的,也可以安装各种材质的比如铝合金、塑钢、塑料 的,安装能放心保护发动机油底壳!.
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                        很有必要安装发动机下护板,因就是老手驾驶,一年中都不保触底几次,建议与支持原车配套产品。网上的必须与原厂安装位置设计一致才可,因怕影响万一严重事故时,阻碍发动机碰撞下沉及散热还有配重的设计。发动机护板的好处很多,不仅可以防止泥土包裹发动机,而且汽车行驶在凹凸不平路面的时候,发动机护板还能有效地缓解对发动机的撞击,在一定程度上起到保护的作用。至于发动机护板的弊端,就是散热问题了,但这个影响可以说是微乎其微的。因为发动机的散热,主要是依靠汽车前格栅、发动机舱设计、水管和散热器设计,只有少部分热量是从底盘散发出来的。所以,请大家并不用担心自己加了正厂发动机护板之后,会影响发动机的散热性能。
