没有露出连线的轮胎 侧面损伤还能用吗
it19eecj
0浏览 · 2021-06-12 22:59
没有露出连线的轮胎 侧面损伤还能用吗
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
轮胎一般侧面有伤痕的话看大小的,如果说小伤的话可以继续用,大伤的话就直接更换。
2021-06-12 22:59 回复
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
侧面如果划破的伤口小,是可以火补的,如果划的大了,就无法修复了,即便是修复了也用不安全了,建议更换新的
2021-06-12 22:59 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
轮胎的侧面伤确实是硬伤,一般是不太好修复的,要看你具体的公里数,如果公里数在两万公里以下的话,只换这一个,如果超过两万公里,先检查一下磨损,还有老化程度,如果问题不大的话,换一个也没事,如果公里数特别长的话,只能两个一块换了  。
2021-06-12 22:59 回复
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
基本轮 胎根据使用的情况,磨损的情况,基本5、6年差不多了,可以考虑更换,前轮轮胎建 议6年之内更换,这是重点 !!
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
基本轮胎差不多五六年就要换了,根据你磨损情况吧,如果 磨损到警戒线了,那么赶紧更换,否则年审都过不去,轮胎一定要经常检查的!!
爱划水的课代表 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
  轮胎最薄弱的地方是轮胎壁侧面,如果损伤了不仅会增加爆胎的隐患,且对于修补来说难度也是比较大的。如果损坏并不严重,没有伤到帘线层  ,继续使用在市区跑跑是没有多大问题的,可以观察一下有没有鼓包,如果出现鼓包的话要及时换胎,换的时候也要尽量选固特异这些高端品牌,质量有保证
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
能用,但是这样的胎有安全隐患了,如果要跑高速建议还是换了最好,我们开车还是安全第一位,一条胎也没多少钱,换的话推荐使用固特异御乘2代,同是高端品牌,这款胎加入了不少科技配方和封闭胎肩设计后在静音和舒适性方面做的很不错,我车上现在用着这款确实很满意。
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
侧面损伤的轮胎无论有没有露出帘线其实都是存在安全影响的,因为侧面本来就非常薄弱同时也受力比较大,保险一点还是建议进行更换。更换轮胎个人会比较推荐固特异的F1系列,一款主打静音舒适性和操控性的高性能产品,作为全球唯一一款用F1命名轮胎的产品,品质和性能自然是值得信赖的。
