变速箱油到期更换电脑会有提示吗?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-03 15:44
我怎么知道我该不该换油了,会有什么表现吗
开心1下 关禁闭 已屏蔽
没有,变速箱油的更换周期正常六七万公里是没有太大问题的,而且这个更换的话可以考虑使用循环机来换,这样更换的更彻底更干净的,变速箱油品牌可以选择美孚、长城品牌的都是可以,或者直接更换4S店原厂的也可以的。
2021-06-03 15:44 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
一般都是大约是七八万公里左右,具体也可以稍微延长一段时间,没必要到了就一定要更换,开起来感觉没有什么大的问题,也可以暂时不用更换。其实无所谓重力、循环机,都可以的,最好是循环机,但是重力也没问题的。推荐你看看车主手册,参考一下。型号、更换所需数量等等都有,有滤芯一定连滤芯一起换,严禁混合不同型号的变速箱油
2021-06-03 15:44 回复
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
不会,建议按保养手册来并结合一下车况来看,如果有升档延迟这些情况之下就可以更换了。品牌如长城润滑油、亚马逊、博世都是不错的。一般是8万公里上下。
2021-06-03 15:44 回复
xiaoli290 关禁闭 已屏蔽
不会,变速箱油建议年或万公里更换一次,刹车油建议每年或万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
一般都是要根据车主手册里面要求的公里数进行更换,注意有一些车是免维护的,可以不用更换。有一些车要按照厂家的要求更换,6到8万左右。使用重力或者是循环都可以,这个没有什么的,一般情况下推荐循环机还是很不错的
