底盘装甲到底需要喷?
小王过年
0浏览 · 2020-12-15 14:44
有些人说可以做?有些人说不用做?底盘装甲到底需要喷?这个到底做了好不好影不影响?,谢谢
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
底盘装甲这个东西,如果说白了就是改性橡胶、沥青,主要作用就是防锈,喷厚了有一定的隔音或者说减少共振作用,看你自己了,做了有做的好处,不做,原车的三五年也没有问题的,个别的车除外,比如英朗、逍客,雪佛兰某些车型等,有的全体没有,有的是局部喷涂,最好自己上架看看,价格跟你喷的重量或者说是厚度有直接关系,另外建议最好找个大店,喷涂的时候全车罩塑料布那种防护比较好,飞溅的小点很难清理,途虎一类的都有报价500左右起步貌似是8公斤左右,另外尽量用固含量多的,自喷的少用
2020-12-15 14:45 回复
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
底盘装甲最大的作用是防锈防腐蚀。首先,由于底盘被喷涂的防护漆覆盖,因此这层漆面可以对路面上的雨水、冰雪、除雪剂、油渍等其他会对底盘造成生锈和腐蚀的杂质进行一定程度上的隔绝,所以相比没做过底盘装甲的车来说,防锈防腐蚀的效果肯定会更好。可以减轻小石子对底盘的冲击力,由于防护漆面本身会有2-4mm的厚度,因此当路面上扬起的小石子撞击到底盘时,也会一定程度上减轻对底盘的冲击力,包括轻微托底时产生的损伤也会更小。底盘装甲无法抵御严重的托底。对于隔音,效果基本没有。
2020-12-15 14:46 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  这个问题一直是广大车友纠结的事情,其实新车出厂时都已经做过底盘装甲和防腐处理,个人感觉真的没必要再花这个钱!当然你不差钱做做也无妨。
2020-12-15 14:46 回复
Zip3 关禁闭 已屏蔽
这个一般没必要加装的,主要是看您平时的路况信息了,如果就是市区里就可以考虑一下先不做。
