早晨启动有时候会冒白烟?
liuzhly
0浏览 · 2020-12-13 06:59
是温度问题还是车辆油里有水分水分过大导致?
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
这是因为汽油中含有水分,而发动机过冷,此时进入气缸的燃油未完全燃烧导致雾点或水蒸气产生形成白烟。
冬季或雨季当汽车初次发动时,常常可以看到排白烟。这不要紧,一旦发动机温度升高,白烟就会消失。此状况不必检修。
2020-12-13 06:59 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
这个应该不是白烟,而是由于你当地的气温比较低了,这样发动机排出来的水气遇冷出现凝结了。
2020-12-13 07:00 回复
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
你说的这种情况是正常的,我的车子也有这种情况发生过,祝福楼主用车愉快。
2020-12-13 07:03 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
汽油发动机冒白烟是水汽。冒蓝烟是烧机油,冒黑烟是汽油过多,燃烧未尽从排气管排出来了。冒白烟是正常的,尤其是在冬天或空气冷的早上。汽油与氧燃烧后的排泄物包括水,在天冷的早上和冬天从排气管排出来与冷空气结合,立刻显示为白色的水汽。等发动机热了后,排出来的水汽温度非常高,一般就不容易看到这白烟水汽了。所有汽油发动机都是如此,有空看看别人早上刚发动的车子,都是如此。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
这个没有问题的 因为现在温度比较低 排气管温度比较高 空气中的水蒸气遇冷液化
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
kewis 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
早晨洗烟,有可能吗?汽油里的水分重可能会沉下面。刚开始的有可能燃烧后水汽多一点。
