机油滤芯多少公里换?
阿拉不是上海人
0浏览 · 2021-04-15 09:39
机油滤芯一般什么时候更换?每次保养都要换吗不换行不?
吉林车友6968616 关禁闭 已屏蔽
如果是矿物质油的,3000-4000公里或者半年一换;半合成机油的,则5000-6000公里或半年更换一次;全合成机油的,就是8个月或者是8000-10000公里换一次。机油滤清器的更换一般是不以时间长度来计算周期的,而是以车辆所行驶的里程数为准,一般是5000公里左右,这也恰好是更换汽油的行驶里程数,因此一般在更换机油的时候,4S店的工作人员都会顺便将机油滤清器一起换掉。如果使用的机油是全合成机油或者半合成机油这种行驶里程比较长的,也是可以拖延一阵直到更换机油时再一并更换。由于机油要经过机油滤清器才能达到润滑部位发挥作用,所以更换了行驶里程比较长的机油后最好也一并更换较好的机油滤清器。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
通常情况下,机油和机油滤清器是同时进行更换的,也就是5000公里-10000公里左右,恶劣多尘环境下需要提前更换,具体可以按照保养手册上规定的来。如果只更换了机油滤清器,没有更换机油,行驶2000公里后,机油该换了,那么最好机油滤清器一并给换了。机油滤清器,又叫做机油滤芯、机油格、机油机滤;用于去除机油中的灰尘、金属颗粒、碳沉淀物和煤烟颗粒等杂质,保护发动机。发动机工作过程中,金属磨屑、尘土、高温下被氧化的积碳和胶状沉淀物、水等不断混入润滑油。若机油不经过滤清,直接进入润滑油路,就会将机油中含有的杂物带入到运动副的摩擦表面,加速零件的磨损,降低发动机的使用寿命。汽油是由原油经过复杂的工艺提炼而成,再经由专门的途径运输到各个加油站点,最终输送到车主的燃油箱内。在这个过程中,汽油中的杂质是无可避免的会进入油箱,另外,随着使用时间的延长,杂质也会增加。这样,用于过滤燃油的滤清器就会出现脏污,如此下去,过滤效果就会大大降低。
吉林车友6968616 关禁闭 已屏蔽
2021-04-15 09:40 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
2021-04-15 09:43 回复
10黔东南苗族侗族 关禁闭 已屏蔽
车子机油的滤清器是跟着机油来的,所以这个看你什么时候换机油就什么时候换这个东西。
2021-04-15 09:44 回复
歌唱祖国强大 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的机油滤芯不是按照多少公里来计算更换的,而是跟着你的机油一起换,也就是说只要你换机油的话,那么这个机油滤芯必须要换掉才可以的呀,就这么简单的来。
刮风不下雨了 关禁闭 已屏蔽
                    机油滤芯更换时间很简单,这个你只要看着换机油了,那么这个对应的机油滤芯也一起换掉,比如全合成机油一万公里换,那么滤芯就按照一万公里换的啊。
梦之园家 关禁闭 已屏蔽
                    车子的机油滤芯正常只要保养都是必须换掉的,换句话说它是与我们保养的机油为一体的,凡是换机油的同时机油滤芯也就一起换掉了,这个再保养的时候,对应的保养师傅都会给你换,不用担心的哈。
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
汽车机油滤芯的更换不以时间为准,以行驶的里程数为准,5000公里左右更换即可。
