问 刹车油你们一般,大概几年更换?
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-25 09:40
你们好,你们刹车油更换的话一般大概几年,还是永久不用换的呢?
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
刹车油其实并没有一个具体的更换周期,更换的标准需要检测其中的含水量。当刹车油的含水量超过3%的时候,就必须更换了,和气候有很大的关系,比如南方的朋友们,广州、深圳,这种地方空气湿度大,刹车油吸水变质的可能就快一些。在北方相对干燥一些,可能刹车油的寿命就会长一些。
2021-03-25 09:42 回复
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
我们家用车大都使用的是油刹,而刹车油是主要的刹车介质。有些厂家会要求2年或4万公里更换刹车油,但多数车主并未按此要求更换,而且些车主连续使用三五年却也未见异常,实际上,刹车油的品质状况也关系到更换时间。但刹车油关系到行驶安全不可大意,刹车油的更换至少要根据实际情况来决定是否更换,当然,最好还是能预防性的定期更换。
2021-03-25 09:42 回复
我就是我小哪吒 关禁闭 已屏蔽
刹车油的更换主要是看刹车油的含水量是多少。需要设备才能看的。但是个人很少有这个东西,所以就按照公里数换就行了。我们在大保养的时候换掉就行。
2021-03-25 09:44 回复
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
刹车油的正确测试方式是测量含水量,当含水量小于1%时候属于正常状态!当含水量在2%-3%为建议更换!当含水量大于4%为必须更换!
无量01 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的制动液建议每4万公里或者2-3年的时候更换一次的,刹车油的更换要根据刹车油里面的含水量的多少,尤其是当含水量超过3%的时候必须要更换的,当出现刹车偏软、刹车形成边长的时候,就建议更换这个刹车油了,避免出现刹车失灵的安全隐患问题。
10黔东南苗族侗族 关禁闭 已屏蔽
看车子的一现情况吧,如开车的时候刹车觉得忽重忽轻就应该去更换了,平时也可以测一下含水率3%这样差不多也应该更换了,一般五万公里或者四年去保养。博士 、 长城 等都是不错的考虑。
2021加油吧 关禁闭 已屏蔽
                    制动液更换周期要视实际情况而定的,一般来说是在2年或者4万公里的时候更换,在刹车系统没有任何问题,刹车油含水量很低的情况,那么也可以适当延长刹车油更换周期,一旦出现刹车油含水量多、或者刹车不灵敏,建议第一时间更换即可。
当自强多努力 关禁闭 已屏蔽
                    更换周期为每4万公里或者2年一回的,因为刹车油有较强吸水性,在用的久了以后容易导致含水量多,刹车油制动力就会下降,尤其含水量达到3%务必更换的,更换刹车油的品牌可以选择美孚、一般更换1L左右就可以的。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
一般40000公里,或两年换一次就可以。经常检查一下也好,可以测量一下刹车油的含水量,如果有问题,也可以及时更换。
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
制动液也就是我们俗称的刹车油,有时使用不到一年的车,车辆在保养时,4S店就会建议更换制动液,也有些车主几年也想不到要更换一次制动液。其实这两种做法都是不对的。车辆制动液要按照使用说明书的保养周期进行更换。一般情况下车辆制动液的保养周期是在两年左右或者2-3万公里更换。因为制动液有很强的吸水性,如到期不更换会对制动活塞造成腐蚀,严重时会让制动力减弱,甚至失效,且制动液吸水后还会导致制动液沸点降低,使制动器压力不足,影响车辆制动效果。
