玻璃冷天要除雾的话,要怎么办啊?
来啊来啊
0浏览 · 2021-03-15 06:48
车窗和前后档的玻璃冷天要除雾的话,要怎么办啊?
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
当车内有雾气时,我们可以打开空调,将出风口的位置调节到吹玻璃处。这样会快速降低车玻璃与车内的温度,从而达到快速除雾的效果。
2021-03-15 06:51 回复
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    除雾最有效的办法是:打开车内的风扇和制冷开关,这样冷气吹到玻璃上很快雾气就会一散而尽,效果很快很直接。这是因为冷气吹到玻璃上,在玻璃表面形成一道“寒气膜”,阻止二氧化碳在玻璃上凝聚,起到除雾效果。
2021-03-15 06:56 回复
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    除雾的办法最好是在行驶之前就用热风吹玻璃至其干燥在上路,这样再路上一直开暖风也不会起雾了。反而因车内空气玻璃上不干燥,上来就开暖风(外面有雨),反而玻璃上的雾气会越来越大的。还有个小方法就是用洗洁精兑水然后用湿抹布擦拭玻璃内侧几天内不会起雾的,可以试试!
2021-03-15 06:56 回复
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    冬天的时候前档玻璃比较容易起雾的,正常来说解决办法可以打开车子的前档除雾开关的,或者打开暖风使劲吹前档,也可以买除雾剂喷在挡风玻璃上面,这样就避免起雾了。
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
油表灯亮起的话基本上最好是找到附近的加油站,补充燃油,这样开着也比较放心。
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
开车窗其实也可以,降低车内温度,使雾气清除,但是时间会比较长,效果没有开除雾档的好。后档玻璃起雾可以打开空调控制面板上面的后档除雾按键。 还有一种方法就是预防玻璃起雾,可以购买玻璃防雾剂在预防玻璃起雾。
除雾的方法:
1、手动空调的话,开启前窗除雾模式,然后才把风速调到最大,开启A/C开关,在将温度调至最低,不一会玻璃上的雾气就没了;
2、部分汽车配有后风挡配有电加热,以及外后视镜,只需点击开关打开启用后大概一分钟即可消除雾气;
3、自动空调的话,大多数只要按下一键除霜按键,按下它后,风量自动打开启用到最大,并打开启用外循环,既有用又方便。
