问 防冻液可以新旧混加吗?
芝罘人
0浏览 · 2021-01-22 09:34
  加防冻液要把之前的放出来吗?新旧可以混加吗?会有什么影响吗?
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
现在的防冻液都是混合勾兑好了的可以直接加注使用。注意,品牌不同、颜色不同不要混合使用;若防冻液不够,可以加少许纯净水。
2021-01-22 09:34 回复
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       防冻液主要成分是由基础液和添加剂组成,基础液由水和乙二醇或二甘醇组成,添加剂包括防锈剂、防霉剂、pH调节剂、抗泡剂及着色剂等,因为成份不同,所以不建议混加。
2021-01-22 09:35 回复
四季大好河山 关禁闭 已屏蔽
防冻液如果缺少的话,中途是可以添加的,但是什么颜色还得需要什么颜色的 嗯,如果时间长了的话,那就需要你全都放掉,再重新添加
2021-01-22 09:36 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
一般不建议在旧的基础直接加新防冻液的, 完全放掉旧的再加新的,防冻液是有保质期的
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
这个最好不要混合性的添加比较好 把旧的全部放干净之后再添加新的进去吧
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
  完全放掉旧的,再加新的。一般不建议在旧的基础直接加新防冻液的。因为防冻液有效期多为两年,当然个别产品有效期可能会长一些,添加时应确认该产品是在有效期以内。更换时应放净旧防冻液,将冷却系统清洗干净后,再换上新液。而且尽量要使用同一牌子的防冻液,因差异牌子的防冻液其生产配方会有所差异,如果混合使用,多种添加剂之间很可能会发生化学反应,造成添加剂失效。
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
一般是不建议的啊,除非是这个公里数也不多,然后颜色方面的也不会太深才可以的.
买菜车下的暴躁 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
  防冻液可以新旧混加的呢,但是要注意的就是一个颜色和一个牌子的话,最好是一样的是最好的呢
