问 宋L可以熄火听音乐吗
恐惧老司机
0浏览 · 2025-04-12 13:25· 发布于江西
我买的是宋L顶配车型,车上配置音响是世界名牌,听音乐效果很好,平时不开车也会发动车挂P档坐在车里听音乐。不知道可不可以熄火听音乐?
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
比亚迪宋这款车可以熄火,听音乐的没有任何问题。
首先,车辆熄火之后听音乐需要让仪表通电才能打开音乐。
其次,听音乐的时间不建议太长,最好是2到3个小时,如果太长的话,小电池亏电车辆会自动启动发动机给发小电瓶进行充电的。
2025-04-12 13:27 回复
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
这个肯定是可以熄火听音乐的,熄火以后这个点火开关需要打开,然后才可以正常听音乐,不过这个不能长时间听,因为长时间听的话,电瓶会出现损耗严重的话车子打不着,听个二三十分钟是没有问题的,如果听的时间时间长的话尽量启动车辆,让发电机给电瓶充电,这样的话就可以正常听的,熄火短时间听也是可以的
2025-04-12 13:28 来自河南 回复
唐三丈的老爸 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
当然可以熄火听歌啊!大不了以后换电瓶啊!新车放两三个小时问题不大,一年半载的车就难说了。你可以不熄火听歌啊,电瓶没有电了,会启动发动机充电的啊,
2025-04-12 13:37 来自四川 回复
恐惧老司机 楼主 关禁闭 已屏蔽
宋L DM-i
点火开关在哪?
2025-04-12 13:46 来自江西 回复
zqmymf 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8
宋L顶配车型是可以熄火听音乐的。不过,需要仪表通电才能打开音乐。但不建议长时间熄火听音乐。短时间听是可以的。长时间熄火听音乐,会使电瓶处于干耗状态,电容量减少,导致无法启动车辆,还会加快电池老化。如果想长时间听音乐,建议还是启动车辆。
2025-04-12 18:57 来自安徽 回复
购车推荐官_黄老师 关禁闭 已屏蔽
宋Pro
2025-04-13 05:55 来自福建 回复
低张力活塞环 关禁闭 已屏蔽
新能源汽车动不动就十几二十度以上的电池容量….
就是可以方便实现,停车不动时,继续开住电空调,做点休息或者娱乐……
燃油车发动机有个打火~怠速运转费油且发热积热,积碳之类的顾虑…
新能源,其实没有真正意义上的“熄火”概念,就是类似家用电器一样,开个电,用起来,用完后就开关关一下……
2025-04-13 15:45 来自广东 回复
低张力活塞环 关禁闭 已屏蔽
别说停车听个歌的问题…
夏天用电空调,过夜休息也是可以的!
休息时,中控娱乐屏,可以刷剧~听歌听到腻为止……
这都不是事!
2025-04-13 15:47 来自广东 回复
沉默空白 关禁闭 已屏蔽
1043969495Q群 宋L 一起交流一下
2025-04-13 17:39 来自安徽 回复
低张力活塞环 关禁闭 已屏蔽
用点大电池的电,(高压上电状态),听下歌曲,休息一下,怎么会对新能源汽车有什么危害呢?
新能源汽车在直流充电/220v充电时,也是需要高压上电的啊!一个晚上做220v充电,就是一个晚上时间的高压上电啊!
2025-04-16 16:18 来自广东 回复
淮南车友3083823 关禁闭 已屏蔽
不算音乐,1小时会掉1%的电
