#论DMI高速上为什么要设置强制保电?
中山战国
0浏览 · 2025-02-07 09:12· 发布于广东
在群上讨论多次,总结一下,供大家参考
「1.铁锂的特点:一致性比三元差很多,各电芯容易不均衡,凭电压很难判断电量,
DM5.0和固件已经是多年优化的结果,采用了高精度库仑计+电压计+内阻检测的综合修正,
就算如此,说明书仍建议每周慢充满一次校准(以前的plus等说明书为2个月一次),可见铁锂这个缺陷是顽疾;
「2.,铁锂并不适合反复频繁充放的混动。这个原来李想也炮轰过,是有道理的。
更加要保持足够的电量;电量越低,电池内阻越大,大电流放电发热越严重
「3.宋L的尺寸和重量,高速最起码动力是1.5T。
1.5L还是ATK发动机,高效是高效了,但是在高速上动力远远不足,每次加速需要的动力……有6成都靠电池电机;
「4.高速上的其它混动车的能量管理策略。丰田双擎会充到6格(SOC 68%),传祺插混会充到4格(Ev22KM,SOC 55%)
「5.综上,建议宋L DMI高速上强制保电45%以上
展开说,如果你的电量低于此数,建议上高速前提前打开并保电;
如果你用AI管理,必须打开车机上的导航,并且会放电到20左右
{能量守恒,并且每次发电、充电、再放电都有损耗,高速上直接用发动机的油来驱动是最省的,
不用二、三次能源}
低张力活塞环 关禁闭 已屏蔽
厂家本来就是个傻脑子……
感知到车子车速,连续超过90车速走了5km,就自动强制把保电设置转为强制保电35%为底线值,再用100以上车速持续走5分钟,则继续自动强制提升到40%……作为最低强制保电值!
只有停车1小时以上不动,或者熄火闲置1小时以上,非低温天气再重新开放最低保电值25%之类设置……低温天气的长久停放后,也只允许开放到30~35%之间的最低值!
电量低,走高速,或者再合并低温寒冷(电池电量低与低温是~双打击)则自动继续提升到强制保电>=45%
电量低,动力加速下降时,仪表盘直接提示(因电量偏低,动力性能会暂时降低)
你有没有好好学过“语文”……你折腾一个“受限”的字眼,不是自己作?方便黑子搞语文渲染
2025-02-07 11:54 来自广东 回复
syl18 关禁闭 已屏蔽
赛欧
提车快半年,已经跑了13000公里了,其中高速也有7000公里,AI与保电70%及保电50%都试过,没感觉到有什么差别,车是用来开的,怎么舒服怎么来,没必要搞得自己那么累,别觉得自己比厂家的工程师还要专业。
2025-02-07 10:43 来自广东 回复
中山战国 楼主 关禁闭 已屏蔽
宋L DM-i
如果真正无差别的,厂家还设置这个强制保电模式、给自由设置SOC干嘛?
直接学丰田、传祺的,没得选、不给设不就行了嘛
2025-02-07 10:56 来自广东 回复
低张力活塞环 关禁闭 已屏蔽
厂家本来就是个傻脑子……
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
我能理解设定强制保电的这个底层设计,毕竟低电量跑高速发动机容易失速,但是我买的车电池小,现在这个天气基本上强制保电就没啥用了,那我要是在这个天气下上高速跑咋办啊,发动机一直给电池发电,那不更容易失速吗,问题的关键就是发动机的发电量不够,发电量追不上用电量
2025-02-07 14:14 来自吉林 回复
惠州车友6732462 关禁闭 已屏蔽
如果换1.5T动力肯定好,但会影响唐的销量。
2025-02-07 14:40 来自广东 回复
白山车友6052735 关禁闭 已屏蔽
强制保电模式下系统会自动调整保电比例,这几天我注意看了一下最低30%,35%,40%都遇到过,只是还不知道调整的机制是什么。这是昨天下班和今早上上班拍的照片,可以看到左边进度条是灰色的,不能再调低了
2025-02-08 08:23 来自吉林 回复
不必上四驱 关禁闭 已屏蔽
看个人开车习惯吧,毕竟1.5L发动机最大功率只有70多,习惯高速开快车的(启动到熄火平均时速110以上的)确实需要多存点电,因为开快车除了对抗风阻,还得经常加速超车和减速跟车,能量消耗自然更大!但是如果全路段平均时速90-100的应该不用太担心,因为这种开车方式基本是匀速,只要不是道路过于拥挤就不会加速和减速(或者叫慢加速慢减速),能量消耗小!宋L dmi作为2吨多的车,基本就是给后者设计的!如果你是前者,建议购买唐!
2025-02-08 08:37 来自湖北 回复
大哥亮 关禁闭 已屏蔽
雅阁
大家想的可能性,BYD的工程师应该都是考虑过的。即使上1.5T发动机,比如方程豹5也存在受限的风险。DMI车型还是以城市道路使用为主,上高速又想安静又想油耗美丽,不是这个价位车型能给的。
2025-02-08 09:13 来自海南 回复
中山战国 楼主 关禁闭 已屏蔽
宋L DM-i
这个真是各群的讨论大热门
2025-02-22 07:00 来自广东 回复
一钻平天下 关禁闭 已屏蔽
2024款比亚迪车主被坑了
各位支持国产的朋友们,我2024年10月份买的112KM的宋LDMi,没想到2025年2月就出新款的,价格一样,但配置却大不一样,关键是当时买车的时候比亚迪厂家居然保密不让我们消费者知道马上就出新款了,我相信厂家会解释说更新换代很正常,但有这么快更新吗?而且更新换代也不告知消费者,同样的价格,配置上出入太大了,这不是妥妥的坑人吗?是拿支持国产的中国人当傻子吗?或者是说支持国产的人就应该被坑,我们不把老款买走,厂家拿什么新款来忽悠人。
各位已经购买了2024款的朋友们,我们支持国产,但不是他们戏耍我们的理由,在没有告知我们的情况下,厂家偷偷制造新款,让我们一群大傻子赶紧买老款,他们新款出来了,老款就降价了,我不是要厂家退钱这种态度,我只是想厂家给个说法,为什么我们花同样的钱却在配置上差这么多,难道我们先支持国产的还有错了,还应该被坑了吗?
老来看看 关禁闭 已屏蔽
其实说白了,很简单,BYD的发动机不行+电池的控制软件不够智能。
一方面,BYD发动机功率小(过去的1.5T证明相当失败,在节油方面,转换的顺畅度也差),所以,动辄要电机助力,领一方面,由于控制软件不够智能,没法确定该怎么补电能达成油耗和电量之间的平衡,所以需要车主自己强制设定。
2025-03-02 14:31 来自浙江 回复
tp仔 关禁闭 已屏蔽
拉我进群呗,下个月提车
2025-03-02 21:10 来自广东 回复
中山战国 楼主 关禁闭 已屏蔽
宋L DM-i
经过一次茂名655KM的长途,及群友的讨论,经D.S的启发
这车在高速上大长坡时建议以AI管理模式,以免发动机超过经济高效的工况,电量会有所下降
在下坡时可以切回保电补充,这发动机在20-35KW区间更高效
2025-03-05 17:27 来自广东 回复
噎苆隨緣 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
不懂来问问,我的车亏电的时候发动机声音怎么那么大?声音太大了,你们的也一样吗?
2025-03-06 04:36 来自浙江 回复
14款新桑塔纳 关禁闭 已屏蔽
翻了翻保电相关的话题,好像增程和差混在大部分行驶状态,都很难保住电,少数车跑着还能充进点。所以这个发动机只能解决没电还能跑,但是速度动力是否受限就另说了,7.98和东风的增程都试了十几天,感觉不充电跑长途还是没底
2025-06-01 16:25 来自河南 回复
网络充电 关禁闭 已屏蔽
我刚提车时,就连续要跑长途,我也曾纠结过AI还是强保,跑了差不多八次长途高速后(往返600公里),得出个结论:一直AI就好。我出发时,充满电,强保70%,时速120,发动机瞬时油耗一直保持在6.7左右。而用AI+HEV,则是电量掉到27%时,发动力就启动了,然后就一直保持在27%不变直到下高速,也不是每次都是27%,有时保持在25%,有时在23%,而发动机的瞬时油耗却不一样了,平路是5.7,上坡7左右,下坡5.2左右,有时下坡发动机也会停止。后来我也在本地一个大山里爬过6 公里上坡,而且坡度很斜,也是用AI+HEV,上坡时电量35%,上到坡顶只剩下20%,发动机瞬时油耗就高了,12左右。后来我在APP上问过技术人员,他们说,平时用AI就行,别的不用管,也不用纠结发动机声音,其实我觉得发动机的声音比我上一台蒙迪欧好多了,技术人员说,一般都是在郊外外放电才需要强保,平时不用管它。
2025-06-01 21:50 来自广西 回复
zhuzhishan 关禁闭 已屏蔽
宋L DM-i
总里程2.2万、能耗基本排名30%~40%,停车就充、需用车就直接拔枪走,什么AI和强制的从不刻意去管;
一直考虑银河E8还没拿定注意、这边吉利银河混动星耀8又上市了、准备考虑入手一台看看吉利和BYD的混动有啥区别。
2025-06-03 14:30 来自上海 回复
微博岐人 关禁闭 已屏蔽
宋L DM-i
想咨询老车主一个问题:怎么设置用油不用电。5月20号提的新车,一直用电在跑城市道路,此次过节,想着出城了就用油跑跑,磨合一下发动机,但是放到HEV上时,还是继续用电,不能手动转换模式。于是就问了一下销售,告诉我吧强制保电放到最大(车机最大设置为70%),设置到最大后,跑到剩余里程63公里时,HEV工作了,同时也反向充电了。但这样设置油电互换比较麻烦,不知道有没有其他更好的办法,请大神指导。
2025-06-03 15:46 来自陕西 回复
MMdeFans 关禁闭 已屏蔽
本来还想买个低配当hev开,结果每周充满一次电才行,无语了😓
2025-06-09 10:23 来自贵州 回复
注定已问候 关禁闭 已屏蔽
AI模式最低跑到过16%电,吓我一跳。 不清楚这个逻辑,大部分情况AI模式电量会在21%到23%波动。其实我更想它在25%左右波动。但是没法改这个。
2025-06-11 17:49 来自河北 回复
