问 电池能用多少里程?冬天衰减多少? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 北京车友9381830 0浏览 · 2024-12-06 10:05· 发布于河北 看上了160续航版本,强保20,是不是只能用140里程,电池能用多少里程,首任车主是免费的吗?冬天衰减多少?能不能换固态电池。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问有高速抖动的情况么? 0回答 问一对问题 0回答 问宋l算终结比赛了吗? 0回答 问微信登录问题 0回答 问? 0回答 问?25款值得抄底吗? 0回答 全部回复 只看楼主 三电老王 关禁闭 已屏蔽 冬天由于温度比较低,电池活性不高,所以说会导致续航下降,再加上需要咱们的制热,也需要用电,纯电续航就会有很大的折扣一般都是5到6折左右,咱这款车的话,用了磷酸铁锂电池是不可以更换咱们的固态电池,固态电池也是比较贵的,所以说不建议进行更换。 2024-12-06 10:14 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 西安车友5064866 关禁闭 已屏蔽 160超越,最近降温后的实际体验是一降到零度以下,续航就能到7折,100%-20%区间只能跑80-100公里,零下10度以下估计能降到5折左右,另外现在全球没有任何车企量产固态电池,乐观的估计也要2026年或许更晚。 2024-12-06 15:36 来自陕西 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > kongbo1979 关禁闭 已屏蔽 北京近一周每天通勤90-100KM,观察了下,平均电耗在16.8-17.9度/100KM左右。平均能跑120KM左右就到20%发动机介入条件了。 2024-12-10 14:51 来自北京 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
