星愿倒车时会有轻微的嗡嗡的声音
赚毛毛买闷闷
0浏览 · 2025-05-13 09:21· 发布于山东
星愿倒车时会有轻微的嗡嗡的声音,这个是否正常?
三电老王 关禁闭 已屏蔽
这个主要是看刺不刺耳,是哪1块发出来的?如果说是咱们轮毂的位置发出来的话,那就是刹车片过硬导致的这种情况,踩踩刹车会有好转,如果说那是那种比较沉闷的声音,那就有可能是电机发出来的。在低速的时候,电机的一个声音,新车的话就不要考虑轴承,如果是老车可以考虑考虑是不是轴承的问题。
2025-05-13 09:22 回复
重庆车友6458876 关禁闭 已屏蔽
如果是转向倒车的话可能是转向助力泵的声音。
如果是直线倒车也有就去4S点看看。
2025-05-13 09:29 来自重庆 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
正常,很多车辆倒挡采用直齿设计,与其他档位斜齿不同,直齿旋转时噪音大 ,倒车时变速器齿轮啮合就会产生这种嗡嗡声,是正常运行声音,无需担心。
2025-05-13 10:30 来自吉林 回复
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
正常,你可以根据我的分析来判断一下这个声音对不对,一个是齿轮啮合声音:一般车辆的倒挡没有安装斜齿和同步器,是齿轮直接啮合,所以倒车时可能会因齿轮啮合不完全产生嗡嗡声,尤其是在低速倒车时,这种声音可能更明显,通常随着车速提高会逐渐减弱或消失。
在者主减速器声音:汽车内部设计时,主减速器齿轮的啮合间隙和印痕侧重前进挡设计,倒挡设计只需满足一般使用,所以倒车时主减速器可能会发出嗡嗡声,这也是正常的。
倒车动力需求变化:倒车时需慢踩刹车控制车速,此时发动机需更大动力,但刹车使发动机和变速箱的功率传输受影响,可能出现轻微嗡嗡声,这在正常范围内。
2025-05-13 13:19 来自吉林 回复
皮卡丘ly 关禁闭 已屏蔽
雅阁
要是轻微的嗡嗡声,就是正常的电机工作时的声音,一般在倒车或者低速行驶的时候比较明显。
2025-05-13 14:08 来自吉林 回复
